利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附
    在本教程中将检验CO分子在Pd(110)晶面的吸附,Pd表面在多种催化反应中发挥了至关重要的作用。理解分子如何与这样的表面相互作用是理解催化反应的第一步。在本例中,密度泛函理论(DFT)模拟能促进这一理解,可以解决以下问题:分子吸附在何处?多少分子会吸附在表面上?什么是吸附能?吸附结构如何?吸附机制是什么?
我们将关注一个吸附位-短桥位,因为它是已知的能量优先位置。覆盖率也是固定的(1ML)。在1ML的覆盖率下,CO 分子会彼此排斥,这会防止CO分子准确地垂直于表面。通过考虑(1x1)和(2x1)表面原胞,可以计算能量分布,进而得到化学吸附能。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图2
图1 Pd晶胞和Pd(110)晶面顶视图
(110)劈开用蓝色高亮显示。a0是体晶格常数,也被称为晶格参数。
介绍:
在本教程中,将使用CASTEP优化并计算几个不同系统的总能量。一旦确定了这些能量,将能够计算CO在Pd(110)晶面上的化学吸附能。
1. 准备项目
本教程包括五个不同的计算。为了使项目容易管理,应该一开始就在项目中建立五个子文目录。
在Project Explorer中根目录图标上右击,选择New | Folder。重复该操作四次。在New Folder上右击,选择Rename,输入Pd bulk。对其他文件夹重复这一操作,并将它们分别命名为Pd(110)、CO molecule、(1x1) CO on Pd(110)和(2x1) CO on Pd(110)。
2. 优化Pd晶格
Pd的晶体结构包含在Materials Studio提供的结构库中。
在Project Explorer中,右击Pd bulk目录,并选择Import...,定位到Struc-
tures/metals/pure-metals,输入Pd.msi。
显示Pd的结构,可以把显示样式改为ball and stick。
在Pd 3D视图文件中右击,选择Display Style,在Atom选项卡上,选择Ball and stick,关闭对话框。
现在用CASTEP对Pd的几何形状进行优化。
从工具栏择CASTEP利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图3工具,然后选择Calculation,或者从菜单栏选择Modules | CASTEP | Calculation。
显示CASTEP Calculation对话框。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图5
图2  CASTEP Calculation对话框Setup选项卡
晶体的晶胞优化,比采用默认设置执行的优化需要更精确的计算。
将Quality从Medium改为Fine。
几何优化的默认值不包含对晶胞的优化。
将Task从Energy改为Geometry Optimization,点击More…按钮,在CASTEP GeometryOptimization对话框里,选中Optimize Cell。点击Run按钮。显示一个转换到原胞的消息框,点击Yes按钮。
job被提交并开始运行。可以转入下一节,构建CO分子。但是在计算完成时应该返回这里以显示晶格参数。
当job结束时,必须把原胞转换回常规晶胞表现形式,以便在第4步时构建Pd(110)表面。
在Project Explorer中,打开位于Pd CASTEP GeomOpt目录下的Pd.xsd文件。从菜单栏选择Build | Symmetry | Conventional Cell。
现在应该保存项目。
从菜单栏选择File | Save Project,然后选择Window | Close All。
这是Pd的优化结构。
在3D视图中右击,选择Lattice Parameters。
a值大约是3.936 Å,相比较实验值是3.89 Å
3. 构建并优化CO
CASTEP只对周期系统起作用,所以,为了优化CO分子的几何结构,必须把它放到晶格中。
在Project Explorer中,右击CO molecule目录,选择New | 3D Atomistic Document。右击 3DAtomistic.xsd,选择Rename,输入CO,按回车键。
显示一个空白的3D视图。使用Build Crystal工具创建一个空的晶胞,然后把CO分子添加到晶胞中。
从菜单栏选择Build | Crystals | Build Crystal。选择Lattice Parameters 选项卡,把晶胞长度值a、b 和c都设为8.00,点击Build 按钮。
在3D视图中显示一个空的晶胞。
从菜单栏选择Build | Add Atoms。
CO分子中C-O键长通过实验测量为1.1283Å,通过使用笛卡尔坐标添加原子,可以很精确地按照这个键长值建立CO分子。
在Add Atoms对话框中,选择Options选项卡。确保Coordinate system被设为Cartesian。选择Atoms选项卡,按下Add 按钮。
一个碳原子被添加到晶胞的原点。
在Add Atoms对话框上,把Element改为O。保留x和y的值为0.000,把z 值改为1.1283。点击Add 按钮。关闭对话框。
现在准备优化CO分子。
从工具栏选择CASTEP工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图6,然后选择Calculation。
保持以前的计算设置不变,但这次不必优化晶胞。
在Setup选项卡上,点击More...按钮,取消选择Optimize Cell并关闭对话框。选择Electronic选项卡,把k-point设置由Medium改为Gamma。
选择Properties选项卡,选择Density of states。把k-point 设为Gamma,勾选上Calculate PDOS。按下Run 按钮。
计算开始,现在可以转到构建Pd(110)表面部分,因为在本教程的结尾部分将要分析能量。
4. 构建Pd(110)表面
在本节中要使用前面优化的Pd结构。
从菜单栏选择File | Save Project,然后选择Window | Close All。在Pd bulk/Pd CASTEP GeomOpt目录中打开Pd.xsd文件。
创建一个表面需要两步。第一步是劈开表面,第二步是创建一个包含表面的真空层。
从菜单栏选择Build | Surfaces | Cleave Surface。把Cleave plane (h k l) 从-1 0 0 改为1 1 0,按TAB 键。增加Fractional Thickness值到1.5。点击Cleave按钮,关闭对话框。
打开一个新的3D 模型文件,它包含一个2D周期性表面。可是CASTEP需要一个3D周期性系统作为输入,它可以使用Vacuum Slab工具获得。
从菜单栏选择Build | Crystals | Vacuum Slab。将Vacuum thickness值从10.00改为8.00,点击Build按钮。
结构由2D周期改变为3D周期,并且有一个真空被加到原子的上方。在继续之前,必须重新定位晶格。
在3D视图中右击,从快捷菜单中选择Lattice Parameters,选择Advanced 选项卡,点击Re-orient to standard按钮,关闭对话框。
你也应该改变晶格显示方式并旋转结构,使Z轴垂直于屏幕。
在3D视图中右击,从快捷菜单中选择Display Style。选择Lattice选项卡。在Display style区域,将Style由Default改为Original。关闭对话框,按两次向上的方向键。
3D视图就如下图所示。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图8
图3 以Original样式显示的Pd结构
具有最大Z坐标的Pd 原子被称为“最高Pd层”。
在本教程的后面,需要知道Pd的层间距d0,可以使用原子坐标计算它。
从菜单栏选择View | Explorers | Properties Explorer。选择FractionalXYZ为x = 0.5和 y = 0.5的Pd原子。注意该原子的z值是指来自于XYZ属性的值。
Z值应该约为1.391 Å,这是层间距。这个z值是指XYZ(笛卡尔)属性的z坐标,而不是FractionalXYZ值。
注意:对fcc(110)系统,d0可以用下式计算。
在弛豫表面之前,必须束缚Pd内部的原子,因为只需要弛豫表面。
按住SHIFT键,选中除了最顶层Pd原子之外的所有Pd原子。从菜单栏选择Modify |Constraints。选中Fix fractional position,关闭对话框。
Pd内部的原子已经被束缚了,可以通过改变显示颜色查看被束缚的Pd原子。
在3D视图中点击,以取消选择原子。右击并从快捷菜单中选择Display Style。在Atom 选项卡上的Coloring区域,将Color by选项改为Constraint。
现在3D视图如下图所示。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图11
图4  Pd结构中的束缚原子
将Color b选项改回Element,关闭对话框。
这个结构是做Pd(110)表面弛豫所必须的,同时也是(1x1)CO在Pd(110)表面优化的起始模型。
从菜单栏选择File | Save As...,定位到Pd(110)目录,点击Save按钮。对(1x1)CO on Pd(110)目录重复此操作,但这次需要把文件名改为(1x1) CO on Pd(110)。选择File | SaveProject,然后then Window | Close All。
5. 弛豫Pd(110)表面
现在准备优化Pd (110)表面。
从Project Explorer打开Pd(110)目录中的Pd(110).xsd。从工具栏选择CASTEP工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图12,然后选择Calculation。按下More…按钮,确保Optimize Cell未被选中。关闭对话框。
为了保持即将执行的计算的一致性,需要在Electronic选项卡里做一些改变。
选择Electronic选项卡,点击More…按钮。从CASTEP Electronic Options 对话框选择Basis选项卡,选中Use custom energy cutoff,并把其值改为300.0。
选择k-points选项卡并选中Custom grid parameters。在Grid parameters中,设置a值为3,b值为4,c值为1。关闭对话框。
还需要计算系统的态密度。
在CASTEP Calculation对话框上选择Properties选项卡,选中Density of states。选中Calculate PDOS,并把k-point set改为Medium。
现在已经准备好运行计算了。
点击Run按钮,关闭对话框。
运行这个计算需要花费一些时间,计算完成时将对结果进行分析。你应该继续构建下面一组表面。
从菜单栏选择Save Project,然后选择Window | Close All。
6. 添加CO分子到1x1 Pd(110)表面并优化结构
现在你将与(1x1) CO on Pd(110)目录中的文件一起工作。
在Project Explorer中,打开(1x1) CO on Pd(110)目录中的(1x1) CO on Pd(110).xsd文件。
现在把CO分子添加到短桥位的上方,你将利用CO在Pd(110)面上的事实,键长已经通过实验方法测定了。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图14
图6 在yz平面中CO在Pd(110)面上的几何形状
第一步是添加碳原子。Pd-C键长(上图中用dPd-C表示)为1.93Å。当使用添加原子工具时,可以输入笛卡尔坐标,也可以是分数坐标,但在本例中,要使用分数坐标,xC、yC和zC。xC和yC的值是简单的分别为yC=0.5和xC=0。然而zC是比较困难的,可以从zPd-C和zPd-Pd这两个距离计算得到其值。
从菜单栏选择Build | Add Atoms,选择Options选项卡。检查Coordinate system是Fractional。选择Atoms选项卡,把Element改为C。把a值改为0.0,b值改为0.5,c值改为0.382。点击Add按钮。
如果想确认所建立的模型是否正确,可以使用Measure/Change工具。
在工具栏上点击Measure/Change工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图15旁的选项箭头,选择Distance。点击Pd-C键。
下一步是添加O原子。
在实验中C-O键长已经被测定了,为1.15 Å。在分数坐标系中是0.107,把这个值与C的分数z坐标值(0.382)相加,就得到O的分数z 坐标值0.489。
把c的值改为0.489,点击Add按钮,关闭对话框。
在Pd表面模型执行计算时使用的是是P1对称性,但是加入CO分子后,系统有了更高的对称性。可以使用Find Symmetry工具找到并加上对称性,以回事进一步的计算。
在工具栏上选择Find Symmetry工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图16,点击Find Symmetry 按钮,然后点击Impose Symmetry按钮。
对称性是PMM2。
在3D视图中右击,从快捷菜单中选择Display Style。选择Lattice选项卡,将Style改为Default。
现在的结构如下图所示。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图18
图7  具有PMM2对称的结构
在优化结构的几何形状之前,应该将结构保存到(2x1) CO on Pd(110)目录中。
从菜单栏选择File | Save As...,定位到(2x1) CO on Pd(110)目录,把文件保存为(2x1) CO on Pd(110).xsd。
现在已经准备好了优化结构。
从菜单栏选择File | Save Project,然后选择Window | Close All。在Project Explorer中,打开(1x1)CO on Pd(110)文件夹内的(1x1)CO on Pd(110).xsd。
从工具栏选择CASTEP工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图19,然后从下拉列表中选择Calculation。
在前面为计算设置的参数在这里保留下来。
点击Run按钮。
在计算进行过程中,可以继续构建最后的结构。
7. 建立并优化2 x 1 Pd(110)表面
第一步是在(2x1) CO on Pd(110)目录中打开3D Atomistic文件。
在Project Explorer中,打开(2x1) CO on Pd(110)目录下的(2x1) CO on Pd(110).xsd 文件。
当前是1 x 1的晶胞,所以需要使用Supercell工具把它改成2 x 1晶胞。
从菜单栏选择Build | Symmetry | Supercell,把b值增加到2,点击Create Supercell按钮。关闭对话框。
结构如下图所示。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图21
图8 CO在Pd(110)面的(2 x 1)晶胞
现在使CO分子彼此翘起。为简化这一操作,把处于y=0.5的CO分子标记为A,y=0.0的CO分子标记为B。
选择B分子中的碳原子。在Properties Explorer中,打开XYZ属性,把X的值减去0.6。
对B分子中的O原子重复这一操作,但是把X值减去1.2。
现在对分子A重复上述操作。
选择A分子中的碳原子。在Properties Explorer中,打开XYZ属性,把X值加上0.6。
对A分子中的O原子重复此操作,但是把X值加上1.2。
沿着分子的z轴方向看起来如下图所示。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图23
图9 翘起后沿z方向的结构
然而,你应该注意到了Pd-C和C-O键长已经从初始值发生了改变。
选择A分子中的碳原子,使用Properties Explorer,把FractionalXYZ 属性中的Z改为0.369。对B分子重复这一操作。
这将修正Pd-C键长,也可以使用Measure/Change工具来修正C-O键长。
在工具栏上点击与Measure/Change工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图24旁的选项箭头,选择Distance,点击分子A的C-O键。在Properties Explorer内,把Filter改为Distance。把Distance属性改为1.15Å。对分子B重复这一操作。
现在重新计算系统的对称性。
在工具栏上选择Find Symmetry工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图25,点击Find Symmetry按钮,然后点击Impose Symmetry按钮。
对称性为PMA2。在原胞中Pd表面的CO分子由3个变为2个。现在已经准备好优化系统的几何形状了。
从工具栏选择CASTEP工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图26,然后选择Calculation。
对本计算而言,需要改变k-points grid parameters设置,以便与前面计算得到的能量进行对比。
在CASTEP Calculation对话框上选择Electronic选项卡,点击More…按钮,选择k-points选项卡,将Custom grid parameters的a值改为2,b的值改为3,c值改为1。关闭对话框,点击Run按钮。
计算开始。当计算结束的时候,需要提取系统的总能量,就象在下一节中详细介绍的那样。可以转到下一节提取前面计算的能量。
8. 分析能量
在Project Explorer中,打开CO molecule/CO CASTEP GeomOpt目录中的CO.castep文件。
按CTRL+F键搜索Final Enthalpy,记录该值。重复这一操作,找出其它系统到总能量,列于下表中。
表5-1 不同系统的总能量
Simulation
Total Energy (eV)
CO molecule
 -5.90095333×102
Pd(110)
 -2.39352781×103
(1×1)CO on   Pd(110)
 -2.98518733×103
(2×1)CO on   Pd(110)
 -5.97050013×103
一旦有了这些能量,利用上面的公式就可以计算化学吸附能ΔEchem和排斥能ΔErep。它们的值分别约为1.96eV和 0.1eV。
9. 分析态密度
接下来检查态密度的改变,这将允许你洞察CO分子和Pd(110)面的成键机理。为了做到这一点,需要显示孤立CO分子的态密度和(2x1) CO on Pd(110)结构的态密度。
在Project Explorer中,打开CO molecule/CO CASTEP GeomOpt目录下的CO.xsd 文件。
从工具栏选择CASTEP工具利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图27,然后选择Analysis。选择Density of states。选中Partial,取消选择f和sum,其他设置不变,点击View按钮。
显示一个图表文件,示出了CO分子的PDOS。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图29
图10 CO分子的PDOS
对(2x1) CO on Pd(110).xsd文件重复这一操作。
利用MS的CASTEP模块模拟Pd(110)表面CO分子的吸附的图31
图11 (2x1)CO on Pd(110)的PDOS
很显然,孤立的CO分子在大约20、-5和-2.5eV处的电子态显著地低于吸附到表面的CO分子。
按住SHIFT键,选择(2x1) CO on Pd(110).xsd文件中的所有C和O原子,生成PDOS,它显示了与Pd态杂化的影响,能级加宽并且它们通常向低能量转化。
如果有相关需求,欢迎通过微信公众号联系我们。
微信公众号:320科技工作室。
