机器视觉检测,让冲压件检测如此简单
机器视觉检测设备外观自动化检测主要是适用于精密五金产品、电子元件、陶瓷零件、橡胶硅胶、螺丝螺母、手机零配件、汽车紧固件、航空紧固件等产品的外观、尺寸、缺点等筛选。如果用人工检测的办法来检测产品的外观和尺寸质量,人工长时间用眼,眼睛非常容易造成疲劳,导致效率低,产品不合格率增加等情况。如果这个时候使用外观检测设备来进行检测,检测精度高,因机器不会像人有喜怒哀乐、七情六欲等主观因素影响,因此不但可以降低人工的成本,同时还可以提高效率。
机器视觉检测设备在五金冲压件检验中的应用于:电器零件冲压厂,汽车零件冲压厂,日用品冲压厂,家用电器零件冲压厂,特种冲压零件厂等。
机器视觉检测设备在五金冲压件检测中的优势:
1.可以检测到任何圆之间的距离;
2、它可以检测任何零件的边缘之间的距离;
3、可以检测从任意边缘到圆心的圆心距,远心距和近心距;
4、检查冲压产品是否倾斜,缺失或尺寸不良等;
5、同步实施检测,结果可通过COM,I/O,Internet等方法输出;
6、可以存储和查询检测图像;
7、自动统计(良品,不良品,总数等)。
机器视觉表面检测是一项软硬件结合系统工程。表面检测可以是个不大不小的领域,它涉及金属、薄膜、无纺布、玻璃、光伏等多个行业。表面缺陷不仅是影响产品外观,还将直接影响产品的使用性能,如何严格控制产品表面质量,传统的人工检测已经不能适应高速生产的要求。机器视觉检测技术是建立在计算机视觉研究基础上的一门新兴测试技术。与计算机视觉研究的视觉模式识别、视觉理解等内容不同,视觉检测技术重点研究的是物体的几何尺寸及物体的位置测量,如金属三维尺寸的测量、模具等三维面形的快速测量、大型工件同轴度测量以及共面性测量等。此外,机器视觉技术的检测系统还可对冲压件整体进行自动检测,对于控制冲压件品质保障产品质量也有着非常重要的作用。
