XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例
       此次故障涉及到间接张力控制原理,以及增量型编码器的应用等方面知识。了解机组工艺和控制系统组成,对于快速分析和排查故障,有着不可替代的重要作用!
故障机组:联合剪切机组
故障日期:2019年9月12日
停产时间:3.5小时
故障现象:机组联动起车后,2#活套快速拉空,导致机组停车。
故障类型:电气
直接原因:4#夹送辊编码器DT板损坏
备件消耗:西门子DT1板1块,型号6SE7090-0XX84-3DB0
检测仪器:数字示波器
 一、机组概况
本机组为1996年投产的冷轧无取向硅钢剪切机组,设计年产10万吨,机组最高速度150m/m。自动化系统采用西门子SIMATIC S5系列PLC,传动装置采用西门子6SE70系列变频器,采用共用直流母线形式。机组主令速度为圆盘剪电机,开卷、卷取机采用间接张力控制方式 。圆盘剪前后设置有自由活套,圆盘剪为机组主令速度,机组线速度实际值取自4#夹送辊上辊编码器。
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图2
      机组联动时,圆盘剪为速度基准,开卷机与2#夹送辊建立开卷张力,卷取机与张力垫间建立卷取张力,1#、2#活套自动调节套量。
二、活套套量调节
       1#活套套量调节:圆盘剪速度保持不变,满套时,2#夹送辊减速10%,空套时,2#夹送辊升速10%。
      2#活套套量调节:圆盘剪速度保持不变,满套时,卷取机加速10%,空套时,卷取机减速10%。
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图3
       2-4#CMD通光时,说明活套套量趋向于空套,此时卷取机减速10%,使套量回归正常位置。
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图4
       1-3#CMD遮光时,说明活套套量趋向于满套,此时卷取机加速10%,使套量回归正常位置。
三、卷取机张力控制
  卷取机采用间接张力控制方式(即转矩限幅控制)。首先通过卷取机和4#夹送辊上辊的编码器读数,计算出卷取机的实际卷径D1,然后根据Vset,计算卷取机的N1set。卷取机速度给定随着卷径增大而线性减少,以保证线速度及张力恒定。主要公式如下:
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图5
        卷取机采用西门子6SE70系列变频器,卷径计算和张力控制由T300控制工艺板完成。采用间接张力控制方式,即转矩限幅控制。
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图6
    (1)  输入从PLC给出的张力设定Tset及带材线速度设定Vset
    (2)  通过中央处理器板获取卷取电机转速n
    (3)  求出带钢卷径D=VSet/n
    (4)  通过H145加一固定的偏移量(H145= 5%) ,使速度调节器处于开环状态。
    (5)  电机加速力矩补偿单元,其加速力矩为:
           Mb  =100×i/3D×△V/tb×(Jf+JV)
       式中:tb —加速时间
          Jv+Jf—由电机齿轮箱摩擦转矩等归结到电机轴端的转动恒量。
   (6)由张力设定值乘以卷径D,求得所需卷取机的张力矩,加上加速转矩,求得实际卷取电机所需力矩,加到速度调节器的限幅环节,控制力矩电流调节器的电流设定。
    (7)电流调节器限幅单元
    (8)Kp自适应环节,随卷径,带材宽度及齿轮箱的参数自适应调节。
    (9)  转矩监控单元,当过速、过流等故障发生时,转矩监控单元通知处理系统
    (10)  6SE70 变频器作为T300板工艺控制的执行环节,驱动交流电机
四、故障分析及处理流程
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图7
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图8
XX钢铁公司硅钢剪切机组2#活套故障案例的图9
五、分析总结
原因分析:
      4#夹送辊上辊编码器信号参与卷径计算,DT板损坏导致N2检测值为0,根据公式D1=D2*N2/N1,T300板卷径计算结果为卷取机卷径D1=0mm,按照T300板设置,即卷径取初始卷径510mm,根据公式Nset=V线set/D可知,卷取机的速度给定为最大值,卷取机转速过快,导致2#活套来不及调节即拉空停车。
故障处理过程分析:
      此次故障处理时间约为3.5小时,活套自动调节功能是否正常的判断过程耗费时间较长。原因是因为起车后2#活套快速拉空停车,反复联动试车,均无法观察r222参数变化,导致故障判断时间延长。
流程优化:
       当活套快速拉空时,应将参数P444(速度给定比率)大幅降低,使机组能够在低速下联动运行几分钟,从而便于观察到卷径计算的异常情况。
