如何正确的使用S7-1200PLC PID调节
这里给大伙分享一下用户在使用S7-1200 PLC PID功能时所遇到的问题及解决方法,可以借鉴学习便于后期遇到类似问题,也能从容的去解决,以及掌握正确的西门子S7-1200PLC PID功能的用法。
一、用户使用S7-1200 PID程序块,使用的反馈值是INPUT,启动自整定后出现输入值超出设定范围错误,无法启动自整定功能。
经过多次交流,发现问题是存储器地址冲突:用户使用了INPUT输入变量,经过模拟量输入处理程序标定上限为:100.0下限为:0.0。分配的存储地址是MD516,在程序内容还使用了MW516,MD518地址。导致地址冲突,修改MD516数据,使MD516存储器保存的数据大于100.0,当启动自整定时,出现输入值超出设定范围错误。
扩展知识
1、MD516包括4个字节:MB516,MB517,MB518,MB519,当使用MD516寄存器,其他程序不能使用MB516,MB517,MB518,MB519。否则,导致地址冲突,保存数据被修改或丢失。在S7-200的M区和V区:S7-300、S7-400的M区都需要注意此问题。
2、S7-1200PID的两个反馈数据 INPUT/INPUT-PER区别,以及与 Setpoint的关系。INPUT是现场仪表测里数据,经过程序标定转换成实际工程里数据。数据类型是实数。INPUT-PER是现场仪表数据直接经过模拟量通道进行测试,未进行数据标定,数据类型是 WORD可以通过PID组态直接进行数据标定,转换成实际工程量。推荐使用此方法。
Setpoint:设定值,PID系统通过调解输出设备,使反馈值与设定值相等。设置范围即是反馈值标定的上下限。
3 Output, Output -PER. Output-PWN区别
这三个信号全是输出信号, Output与 Output -PER是一组
Output输出是一个百分比数,即0%-100%,指控制设备全关或全开。
Output- Per直接输出至模拟量通道,输出整数0-27648
Output- PWM输出是脉宽信号,开关量输出,与上面两个信号不相同,单独使用。
建议的组态过程:
如图程序块
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图1
基本参数配置 反馈与输出配置
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图2
反馈数据标定
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图3
二、如何启动S7-1200的自整定,设定值与反溃值过于接近,无法使用“启动自整定”
当你的系统各部分已经准备完毕,可以使用自整定,自整定功能只是系统将自动优化或计算PID都数,是调试的一种方法,正常运行时,不必运行自整定调试程序。
方法如下:
第一步:启动测试
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图4
第二步:设定值设定
首次启动自调节:建议第一次自整定时,一定要使用启动首次自整定可以避免系统出现发散现象,无法正常工作。
设定值要求:
设定值一反馈值(已标定)>03反馈值上限--反馈值下限制和设定值--反馈值(已标定)>05设定值。
运行自整定:微调,校验PID都数,在完成首次自整定后,逮议启动运行自整定,对PID数进行再次检验。
设定值要求
设定值--反馈值(已标定)<03“反馈值上限-反馈值下限制和设定值--反馈值(已标定)<05设定值
第三步启动自整定
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图5
第四步 完成状态
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图6
以上就是用户在现场实际情兄中遇到的两个问题,不过对PID来讲,这里又做了如下问题的延伸扩展,希望对大家有进一步的帮助
问题:S7-1200 PLC PID正常运行的情况下,出现错误,如何恢复。
在程序块PID_ Compact内,管角Error=1时,指示当前PID运行状态出错。要重新启动PID功能,需要改PID模式 PID - CompactDB. sRet.i- Mode。来恢复PID运行,在复位PID之前,需要确认错误已经消除。其他方法无法重新启动PID,包括 Reset功能也不能重置。
具体程序如图
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图7
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图8
分享完以上总结,如有其他问题大伙也可进行补充解决。
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
重要通知
想加入工控PLC学习技术交流群
请添加班长为好友
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格。
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图9
工控PLC学习
专业专注分享
分享到朋友圈,和朋友们一起分享吧
 来源:网络-百度文库,侵删!
▣ 声明:我们尊重原创。文字图片视频素材,版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除处理(联系17621634088-微信同号),我们只做分享之用,不用于商业。
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图10
她们都关注了,你还等什么?
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图11 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图12 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图13 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图14 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图15 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图16 如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图17
如何正确的使用S7-1200PLC PID调节的图18
