CAD快捷键命令大全汇总,建议收藏保存!
CAD在我们打工人心目中,简直绝了。但是日常工作中,总觉得有点不得劲的地方,所以熟悉掌握和运用快捷键是我们提高绘图速度的法宝之一,下面了解下快捷键都有哪些!
一、常用功能键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
(用ALT+字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件)
二、常用CTRL,ALT快捷键
ALT+TK 如快速选择
ALT+NL 线性标注 ALT+VV4 快速创建四个视口
ALT+MUP 提取轮廓
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+O:打开图象文件
Ctrl+P:打开打印对说框
Ctrl+S:保存文件
Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W:对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+Y:重做
Ctrl+Z:取消前一步的操作
Ctrl+1:打开特性对话框
Ctrl+2:打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板
Ctrl+6:打开图象数据原子
Ctrl+8或QC:快速计算器
双击中键:显示里面所有的图像
三 、尺寸标注
DLI:线性标注
DRA:半径标注
DDI:直径标注
DAL:对齐标注
DAN:角度标注
DCO: 连续标注
DCE:圆心标注
LE:引线标注
TOL:公差标注
四、捕捉快捷命令
END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点
INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心
QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点
PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点
NEA:捕捉到最近点
五、基本快捷命令
AA:测量区域和周长(area)
LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AR:阵列(array)
AP:加载*lsp程系
AV:打开视图对话框(dsviewer)
SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)
SO:绘制二围面( 2d solid)
SP:拼音的校核(spell)
SC:缩放比例 (scale)
SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)
DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象
RE:更新显示
RO:旋转
LE:引线标注
ST:单行文本输入
La:图层管理器
六 、绘图命令
REC:矩形 A:绘圆弧 B:定义块
C:画圆 D:尺寸资源管理器
E:删除 F:倒圆角
G:对象组合 H:填充 I:插入
J:对接 S:拉伸 T:多行文本输入
W:定义块并保存到硬盘中 L:直线
PL:画多段线。M:移动
X:分解炸开 V:设置当前坐标
U:恢复上一次操作 O:偏移
P:移动 Z:缩放
26个字母
A:圆弧 B:定义块 C:圆
D:标注样式 E:删除 F:圆角
G:编组 H:图案填充 I:插入块
L:直线 M:移动 O:偏移
P:时实平移 R:刷新窗口 S:拉伸
T:多行文字 U:撤消上一步 V:视图
W:保存块 X:分解 Z:视口缩放
二维绘图命令
XL:构造线 RAY:射线 ML:多线
PL:多段线 POL:多边形 REC:矩形
SPL:样条曲线 EL:椭圆 PO:单点
DIV:定数等分点 ME:定距等分点 DO:圆环
SKETCH:徒手线 SO:二维填充 T:单行文本
3P:三维多段线 POL:正多边形 MT:多行文本
二维修改命令
CO:复制 MI:镜像 AR:阵列
RO:旋转 SC:比例缩放 LEN:直线拉长
TR:修剪 EX:延伸 BR:打断
CHA:倒角 PE:编辑多段线 SPE:编辑样条曲线
ED:编辑注释文字 ST:文字样式 AL:对齐
AA:面积 DED:编辑标注 PNA:平移
其它命令
UN:单位设置 LA:图层特性管理 LW:线宽设置
LT:线型设置 COL:颜色设置 LIMITS:图形界限
MO:对象特性 ADC:设计中心 OS/DS:草图设置
OP:选项 MA:特性匹配 ID:点位置
DI:测两点距离 OPEN:打开 NEW:新建
SHA:体着色 HI:消隐 3DO:三维观察
SET:设置变量 EXIT:退出CAD
三维命令
BOX:长方体 WE:楔体 REG:面域
EXT:拉伸 REV:旋转 SL:剖切
SU:差集 UNI:并集 IN:交集
SEC:截面 RR:渲染 RMAT:材质
3A:三维阵列 3F:三维面
标注命令
DAL:对齐标注 DAN:角度标注 DDI:直径标注
DRA:半径标注 DBA:基线 DCE:圆心 标注
DLI:线性标注 DOR:坐标标注 DCO:连续标注
QDIM:快速标注
捕捉设置
END:端点 CEN:圆心 MID:中心点
QUA:象限点 PER:垂足 TAN:切点
PAR:平行 NEA:最近的 FRO:基点于
EXT:延伸
视窗缩放
Z+空格+空格:实时缩放
Z+E:显示全图或者鼠标滚轮放大缩小,双击滚轮图纸最大化显示
对象特性
PU:清除垃圾 OP:自定义CAD COL:设置颜色
1. 创建直线的快捷方式是L+空格
2. 创建圆的快捷方式是C+空格
3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格
4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格
5. 创建点的快捷方式是PO+空格
6. 创建单行文本的命令是DT
7. 创建多行文本的命令是MT
8. 创建填充的命令是H
9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12. 修改文本 ED+空格
13. 移动命令是M+空格;
14. 旋转命令的快捷方式是RO+空格
15. 偏移命令的快捷方式是O+空格
16. 镜像命令的快捷方式是MI+空格
17. 复制命令的快捷方式是CO+空格
18. 局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20. 平移视图的快捷方式是P+空格
21. 通过平移视图平移视图P+空格
22.返回上一视图Z+空格+P+空格
23. 全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
25. 快捷方式CTRL+C代表复制
26. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
27. 快捷方式CTRL+X代表剪切
28. 新建文件的快捷方式是CTRL+N
29. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30. 正交的快捷方式是F8
31. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32. 直线标注的快捷方式是DLI+空格
33. 调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34. 重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36.ENTER键可以重复上一次的操作
37. 刷新的快捷键是RE+空格
38. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39. 设置捕捉模式的快捷键是OS
40. 旋转命令的快捷方式是RO
41. 计算面积的快捷键是AA
42. 平移的快捷键是P+空格
43. 最常用的标注快捷键是DLI
44. 直线的快捷方式是LINE
45. 创建圆的快捷键 C
46. 偏移命令的快捷方式是O
47.可以修改文本ed
[软件名称]:CAD2021电气版*64bit
[软件语言]:简体中文
[软件大小]:2.79GB
[安装环境]:Win10/Win8/Win7
[下载链接]:避免网盘失效
请在公众号后台回复 "7rew" 获取最新下载链接!
接下来让我们一起看看,最新电气版CAD如何安装吧!
