拉深件材料不同拉深时选用的润滑剂不同
冲压件厂在加工拉深件时,因其所用的金属材料不同,拉深过程中所选用的润滑油不同。拉深过程中选择润滑剂的依据可参考如下:
1.拉深材料中的应力不大时,可以采用不带填料的油剂润滑剂;
2.当拉深材料中的应力接近强度极限时,必须采用含有大量粉状填料(如白垩、石墨、滑石粉等,含量不少于20%)的润滑剂;
3.当拉深圆锥形类零件时,为了用增加摩擦抗力来减少起皱,同时又要求不断通入润滑液进行冷却时,一般采用乳化液;
4.在变薄拉深钢质零件时,不光使用润滑剂还应在金属材料的毛坯表面弄上一层隔离层(镀铜或磷化),这层隔离层也起到自润滑的作用。
5.在拉深不锈钢、高温合金等粘模严重、强化剧烈的材料时,一般也需要对毛坯表面进行隔离层处理。
