[连续式升降机]
猛戳上面小字,关注后订阅免费知识。
连续式升降机是一种连续工作的垂直输送设备。用来连接不同楼层之间的生产线,装配线和物流输送线,在楼层之间进行运输作业时,设备连续不断地提升或下降,由于没有空行程,缩短了输送的时间间隔,大大提高了楼层间货物的输送效率,搬运成本大幅度减低。
连续式升降机适合自带包装、品种多样化的物流传输,效率高,运行平稳,结构多样化。按结构形式分:Z型连续式升降机(两个进出口在异侧)、C型连续式升降机(两个进出口在同侧)、F型升降机(同侧多进出口)、E型连续式升降机(同侧多进出口)等类型,其中Z型结构较为简单、稳定可靠,F型、E型结构最为复杂,造价和维护费用均较高,非必要时建议不选用,一般根据货物输送方向选用Z型和C型。
Z型连续式升降机货物进出口在升降机的两侧,根据货物规格、尺寸、重量不同,升降链条速度最快可达40米/分钟,节拍可达4秒/件,可变频调速,连续输送时效率高、运行平稳。其派生型号F型连续升降机,可以一个入口对应多个出口或多个入口对应一个出,运行时在两种模式中切换。
C型连续式升降机货物进出口在升降机的同侧,连续输送时效率高、运行平稳。其派生型号E型连续升降机,可以一个入口对应多个出口或多个入口对应一个出,运行时在两种模式中切换。
连续式升降机是采用4条等长链条,同时托举链席(货物载体)的4个角,4条链条形成4个闭环,在4组同步运行链轮的驱动下,完成链席(带有货物)的连续输送,全过程控制采用PLC、光电开关、行程开关来控制,实现货物全自动智能输送。由于其关键点在于4条闭环链条总长度相同、4组链轮同步运行、链席间距相等,设计时首要计算的就是链条长度及链席数。同时,链席数决定链席间距,直接关系到升降机的运行节拍。链席与链条的连接如下图所示:
链席采用的链条是专用链条,亦称为托板链或特种链,具备单向弯曲功能。也可以使用普通链条,增加特殊结构限制其一侧弯曲,使之具有单向弯曲功能,确保载货时链席不会弯曲下沉即可。
End
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
版权说明:感谢每一位作者的付出与用心,分享是一种美德,如转载涉及版权等问题,请联系我们删除,非常感谢!
欢迎转载本号 原创文章,转载请注明出处!
