WB模拟高速出膛子*弹射击钢板
更新于2021年7月29日 浏览:1974 评论:4 收藏:2
初速为900m/s,转动惯量为900rad/s
目标为均质钢板
1.先在solidworks里把模型建立好,然后点击导入,将模型导入到WB中
2.点击Geometry进入DM中,进行拓扑运算
3.在Engineering Data中设置材料属性,也可以选择已有的材料
4.双击Model进入到分析界面,建立一下交互,这里不考虑摩擦因素。
5.点击Mesh划分一下网格,建议电脑配置高的朋友,可以优化一下网格,在三维建模时,切分模型,划分六面体网格。
我这里采用的是自动划分的粗糙网格
6.设置边界条件,输入的速度和出膛时的转速
7.设置时间与步长
8.将钢板固定住
9.点击Solve进行求解分析
总结:分析可能有些不太真实,毕竟初学,学历也只是普通二本毕业,还请见谅
点赞 4 评论 4 收藏 2
查看更多评论 >
