在WB环境下,使用静应力分析进行模拟冲压过程
由于静应力分析是WB中最为简单的一个模块了,所以为了方便像我一样的初学者也能看明白这个模拟,我就选择了这个模块进行分析
1.因为sw这款软件我们公司统一使用,我用的也比较多,所以优先选择这款软件进行模型的建立。
然后将模型导入到WB中。
在材料设置一栏里,将冲头和模具设置为刚体,不发生形变。
冲头直径25mm,被冲压件直径为35mm,放在一个直径为35mm的模具中
将冲头和模具设置为合金钢,被冲压件设置为铝合金,进行冲压。
2.受力图如下所示
受应力最大的地方为模具的内壁,压力大小为6582MPa,在后续的生产中,模具还需进行热处理一下,提高一下强度。
也可以使用lsdyna模块来进行分析,lsdyan主要用于非线性分析
在有限元仿真分析中,网格的质量对分析结果影响不容忽视。尤其是针对一些变形体的分析,如静力学分析等,一般而言网格质量越好,计算精度越准确。那么如何良好的控制网格使得计算精度与现实精度相近成为了仿真领域内极其重要的一环。
为了划分出良好的网格,因此而衍生出了一些用于优化网格的软件。而在Ansys Workbench中也具有网格划分的功能,虽然网格划分只是Workbench中的一步,但是针对大多数工程问题已经渐渐的可以满足要求了。
根据实际来进行加密网格降低计算机的运算量
总结:使用该软件的时候,需加强前处理的步奏,降低计算机的运算时间。
点赞 4 评论 收藏 2
