行业应用方案 | 飞行器外气动
行业应用方案 | 飞行器外气动的图1
当今航空航天技术发展迅猛,以微电子技术为基础的光电技术、生物技术、超导技术、纳米技术和计算机、新材料、新能源、传感器技术等一系列相关领域技术的迅猛发展,使得航天飞行器的发展也进入了一个前所未有的巨变期。
飞行器将出现高速化、隐身化、无人化、精确化、信息化的趋势。展望未来,下一代飞行器设计与目前流行的管状和机翼结构有根本的不同,预计未来几十年内会研制出一系列全新的飞行器,如高超音速攻击机、无人攻击机、无人作战飞机、微型、超微型侦察机、智能结构飞机、超音速巡航导弹、空天飞机、轨道攻击武器、全面攻击武器系统等。
这些飞行器是隐身技术、高超声速技术、无人机技术、动能技术、航天技术及激光技术的综合应用,他们将代表一个新型飞行武器时代的来临。
同时,未来飞行器的发展对空气动力学提出了严峻的挑战,而飞行器外气动及相关领域的进展又将对未来飞行器性能的提高带来巨大的影响,有些可能是革命性的影响。计算流体动力学(CFD)技术的进展可使飞行器的设计、优化很容易在计算机上完成,不仅可大大节省研制费用,缩短研制周期,还可方便地进行优化设计,以获得飞行器的最佳性能。可以预见,空气动力学科发展和CFD的相互作用,将推动人类飞行器不断向前发展。
Ansys解决方案
Ansys飞行器外气动解决方案旨在帮助企业总体气动设计工程师在统一的仿真平台上充分评估飞行器总体气动的各项性能指标,充分优化飞行器气动外形设计、气动热分析、气动噪音评估、弹箭发射及弹道轨迹等。
一、飞机外气动
飞机外气动仿真设计包括总体气动设计和部件气动设计,具体分析包括:
  • 飞机气动性能分析
  • 气动弹性分析
  • 气动噪声
  • 飞发一体化气动设计
  • 外挂一体化气动设计
  • 螺旋桨气动设计
  • 飞机部件气动参数优化
  • 飞机气动外形拓扑优化
  • 飞机水上迫降分析
  • 飞行排液分析
  • 飞行结冰分析
  • 飞机防/除冰分析
  • 飞机空投分析
二、弹箭外气动
  • 弹箭超音速/高超音速气动设计
  • 弹箭气动热设计及综合热设计
  • 弹箭舵面气弹分析
  • 弹箭气动噪声分析
  • 弹箭发射及弹道轨迹设计
  • 火炮出膛分析
  • 火箭级间分离分析
  • 弹箭入水/水下发射及空化分析
  • 弹箭气动外形优化
Ansys高效高精度气动解决方案
Ansys飞行器外气动解决方案将高效模型处理、高效高质量网格划分、高精度气动求解器、先进的气动优化技术、行业领先的多场耦合技术、具有线性加速的高性能并行技术、以及强大的后处理技术集成在同一个仿真平台上,从而提供了一套完整的高效高精度飞行器解决方案。
  • 高效模型处理:Ansys SCDM基于直接建模思想的集成工作环境,使工程与设计人员能够以最直观的方式进行工作,适合于多种数据来源的CAD模型快速简化处理、非参数化中心CAD模型参数化,进而最大程度支持设计优化,可以轻松地对模型进行操作以解决实际工程问题。
  • 高效高质量网格划分:业界最先进和主流的网格划分工具,如特别适合飞行器流场精确分析的、使用独特的网格雕塑技术处理复杂外形并生成高质量六面体网格的ICEM CFD;适合于复杂模型大网格量网格划分的、具有独有专利Mosaic网格连接技术、能够高质量以及低数量网格的多面混合网格的Fluent Meshing。
  • 高精度求解器:业界标杆黄金求解器Fluent,包含基于密度基的超音速和高超音速飞行器外气动求解器及高速数值收敛算法、基于压力基的亚音速/跨音速和超音速飞行器外气动求解器、适用于弹箭发射/投放等运动体分析的动网格技术和重叠网格技术、适用于激波捕捉的网格自适应技术、适用于气动外形优化的Adjoint solver模块、适用于气动噪声分析噪声模块、以及适用于全速度场气动分析的Fluent Aero气动分析模块等。
  • 高性能并行技术:支持分布式多线程共享内存并行(SMP)以及多核多CPU(DMP)并行,能够自动依据计算机资源优化内存的使用,高性能并行计算具有线性加速能力,并且支持GPU加速功能。
Ansys高效高精度气动解决方案在模型处理、网格划分、计算求解、并行加速及后处理方面的创新及提升极大地加快了飞行器外气动计算效率,通过将Ansys先进的气动解决方案与传统的试验和设计经验相结合,可以实现全面完整的虚拟原型设计,从而提升飞行器研发设计能力,有效指导新产品的研发设计,节省产品开发成本,缩短开发周期,从而大幅度提高企业的市场竞争力。
典型应用案例
行业应用方案 | 飞行器外气动的图2
飞发一体化
行业应用方案 | 飞行器外气动的图3
气动弹性
行业应用方案 | 飞行器外气动的图4
气动噪声
行业应用方案 | 飞行器外气动的图5
机翼拓扑优化
行业应用方案 | 飞行器外气动的图6
高超音速外气动
行业应用方案 | 飞行器外气动的图7
火炮发射
行业应用方案 | 飞行器外气动的图8
投放
行业应用方案 | 飞行器外气动的图9
级间分离
来源于:Ansys
(3条)
不错
评论 1 点赞
回复
不错
评论 点赞
学习了
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 4 收藏
