二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus
上一个帖子将了建立三维晶粒的几种方式,重点介绍了如何在neper中构件三维晶粒,本帖将对neper中生成晶粒后如何导入abaqus进行详细讲解,其实步骤并不麻烦,主要还是要熟悉neper帮助文档,主要的步骤如下:
a.    直接打开neper的工作目录neper-workfile,然后在此目录下右键打开终端,
二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus的图2
b. 生成一个自定义的晶粒模型,
  neper -T -n 50 -domain "cube(100,60,30)" -morpho gg
二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus的图4
c. 可视化晶粒
neper -V n50-id1.tess -datacellcol id -print img1
二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus的图6
d. 网格划分
  1 自由网格划分(后面指定格式后可以生成inp文件)
  neper -M n50-id1.tess
  (neper -M n50-id1.tess -format inp)
  2 映射网格划分(后面指定格式后可以生成inp文件)
neper -M n50-id1.tess -elttype hex
  (neper -M n50-id1.tess -elttype hex -format inp)
注意:下面命令可以进行自由网格划分并在界面添加cohesive单元
  neper -M n50-id1.tess -interface cohesive -format inp
e. 可视化网格
  1 自由网格
  neper -V n50-id1.msh -showelt1d all -dataelset3dcol id -print n50-id1-mesh1
二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus的图8
  2 映射网格
  neper -V n50-id1.msh -showelt1d all -dataelset3dcol id -print n50-id1-mesh2
二/三维晶粒建模软件Neper中生成inp文件后如何导入abaqus的图10
f. 导入ABAQUS
  把生成的n50-id1.inp文件放在ABAQUS工作目录,然后file-import-model (对于neper导出的inp文件,如果导入abaqus不成功(四面体网格通常会导入不成功,六面体网格不会出现导入不成功),可以删除inp文件中无用的单元或节点集合后重新导入即可)
参考: https://www.jishulink.com/college/video/c15430
参考帖子如有侵权,请联系删除!
ABAQUS断裂模拟收徒 ,快速学会各种ABAQUS断裂模拟方法    **/人(将有机会享有各种插件以及程序,价值**、专门定制视频、全程亲自教学、各种模型调试及解答问题等等,倾囊相教)
(2条)
请问用neper剖分voronoi粒子时,domain可以是自己建模的stl文件吗?
评论 点赞
哪个命令可以进行映射网格划分并在界面添加cohesive单元呢?
评论 6 点赞
回复
解决了吗
评论 点赞
回复
解决了吗
评论 1 点赞
查看其它4条回复 >
点赞 5 评论 9 收藏 42
