五金冲压件加工厂所说的架模是什么意思
  在五金冲压件加工厂里,有一个工种叫架模工。他们主要负责压力机(或冲床)的调机及冲压模具的安装及拆卸。由此可见,架模指的就是五金冲压模具的安装前、安装、及安装后一些必要的工作。架模工作内容具体包含如下:
  1.架模前:要选择适合模具吨位的压力机或冲床,检查模具高度是否在冲床的允许范围内;冲床上下台面要清理干净,不得有异物,模具下模座底面不得有杂物,要放平;模具要放置于冲床台面的正中间;冲床行程选择寸动。
  2.架模中也就是安装模具时:要先升滑块,然后用寸动方式慢慢降到下死点;有模柄的模具,必须将模柄对准模柄孔,至下死点,闭合先缩下模。无模柄的模具,将模具放置于合适的位置,并注意有落料孔的模具千万不能堵住落料孔;使用的垫块必须平整,并检查其受力是否平衡,并注意不堵料因为堵料会使模具受损;可成型模先缩紧上模,然后放入所需冲制料厚的废料,使用滑块调整到合适的闭合高度,并空打二至三次再锁紧下模;V型的模具架安装时,将上下模具滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸。
  3.架模后:检查上下模有无锁紧,检查上下模是否有异常现象,工具到位,清理现场。
点赞 评论 收藏
