冲压件的评定标准有哪些
      在冲压加工过程中,由于多种原因会在冲压件表面上造成一些坑、包、裂纹、划痕、褶皱、压痕等各种缺陷。所以必须采取相关的方法进行检查。但是冲压件表面缺陷的检测方法只能直观地反映出缺陷的存在,而不能反映出缺陷本身的严重性。
      目前,在冲压件的表面检查中引入了通用汽车的GSQE(全球表面质量评估)系统,将整车各部位的表面按缺陷被发现的程度,以及缺陷对整车外观质量的影响程度划分为A、B、C、D四个区域。A是完全可见的区域,B是一般可见的区域,C是一般不可见的区域,D是完全不可见的区域。
      另外,根据表面缺陷对整车的影响程度和被发现的难易程度,可以将其由低到高分为一、二、三个等级。第一级是非常明显的缺陷,无需使用涂油,不用借助任何光线反射就可以被发现;第二级是需要通过光反射原理来识别的缺陷,观察方法如下,站在距观察点23m的地方,从垂直于观察点30°45°的两个或多个不同方向进行识别。第三级是相对细微的缺陷等级,使用强光照射时可能看不到,必须认真细致地观察,并且可以从一个方向或一个角度进行近距离检查。
      根据缺陷的位置和难易程度来看,冲压件表面缺陷具有不同的扣分值,检查人员可以根据扣分值来判断缺陷的严重程度,并制定相应的预防措施,可以有效地控制冲压件的表面质量。
点赞 评论 收藏
