科研院所研究开发提供的解决方案,1s完成牌号鉴别,快速分析检测
在中国经济飞速发展的大环境下,铸造企业自身对于炉前分析的重视以及客户对于铸造企业产品质量要求的不断提高,使得光电直读技术(AES)在铸造行业中发挥着越来越重要的作用,为铸造行业带来更多的发展契机。
在钢铁冶炼过程中,实时检测炉中元素配比状况,可以避免由于元素配比问题导致的废料产生,更加节能环保;同时使得客户不必盲目地多投入贵重或者稀有元素(如稀土等),以满足材料的硬度或者韧性等要求,而是通过科学配比来实现,从而节约了稀有资源。
实际使用过程中,只需使用配置好相应模型的仪器检测金属样品,置于激发台上,“一键”激发即可,操作快捷方便,维护简单。
相较于传统的实验室化学手工分析,AES技术可以满足 炉前快速检测 的需求,通过几十秒的分析即可获得数十种元素的精准含量,实现即时对电炉中物料投放、配比的准确控制,从而大大节省了生产成本,提高了生产效率,使得铸造企业在面临重大挑战的今天,依然保持优势地位。
与时俱进
公司简介
北京聚光盈安科技有限公司于1995年成立,在2007年成为聚光科技的一员,凭借研发、生产、应用研究、销售及技术支持团队保障了从咨询、方案、安装、培训到售后“全生命周期”360度的服务。聚光盈安专注于金属分析领域逾20年之久,为冶金、钢铁、铸造、电力、石油化工、航空航天、船舶重工、轨道交通等众多制造企业提供精、准、快、稳的分析解决方案,帮助企业精准把控各个环节的质量建设,实现工业系统与互联网的高度融合,为中国制造的绿色、健康、安全发展保驾护航。
精彩邀您共鉴
聚光M5000全谱直读光谱仪是冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的得力助手,其分析精度完全满足实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。
· 新型CCD全谱接收技术
· 高性能,低功耗,全谱分析
· 更优化的双光室光学系统设计
· 可编程脉冲全数字光源技术
· 可分析Fe、AI、Cu、Zn、Ni、Ti、Mg、Co等多种基体
· 波长范围140-680nm,可满足更多元素的分析要求
铸造 冶金 机械加工 消防 航空航天 金属加工
金属材料 质量鉴定 新材料开发
· 光室密封氩气循环技术,降低氩气消耗,有效节约生产成本
· 紫外分析环境相当于真空光室10-3Pa,优化了短波元素的分析性能
· 新型CCD全谱接收技术
· 人性化的一键式激发
· 可分析Fe、AI、Cu等多种基体
· A-CMOS技术搭配创新性的光室设计,稳定性好,不需要漂移校正
· A-Care远程云服务,实现云端互联,即时自动通报设备异常,远程软件升级、维护
· 双光学系统设计,光谱范围更宽,分辨率有保证
· CMOS传感器与制冷技术的完美结合,使产品有了更高的检测灵敏度(检测下限可达1ppm及以下)
冶金、铸造、汽车配件、高铁、核电、石油化工、标准件/电力金具、航空航天、军工制造、泵阀制造与加工、建筑工程、法兰/管道、轴承、矿山机械、模具制造、有色金属冶炼与加工、高校、研究所、第三方检测机构。
ARTUS 8是ARUN推出的新一代高性能台式CCD光谱仪产品,凭借着更高的分辨率和光效率使它在130nm-700nm的光谱覆盖范围内有一个更高的精度。ARTUS 8可用于所有金属生产和加工行业,同时也满足企业研究和学术研究等实验室级别的要求。
· 新型双光室光学系统设计
· 光室密封氩气循环技术
· 高可靠性数字光源
· 智能的逻辑校准系统
· 精密的恒温控制系统
· 光室压力恒定装置
冶金、铸造、汽车配件、高铁、核电、石油化工、标准件、电力金具、航空航天、军工制造、泵阀制造与加工、建筑工程、法兰、管道、轴承、矿山机械、模具制造、有色金属冶炼与加工、高校、研究所、第三方检测机构等。
E5000拥有创新的高功率数控电弧光源、全自动激光对准的光源装置、稳定可靠的Paschen-Runge(帕型-龙格)全谱型分光系统以及阵列CCD全谱测量技术,同时结合时序分析、光谱自动校正等技术,并采用固体样品直接进样的方法。解决了传统技术分析繁琐、效率低下、准确性差等问题。使得E5000发射光谱仪具有全谱多元素同时分析、分析速度快、分析精准、稳定性好等优点。
· 全自动激光对准的光源装置,红外激光对准,电机自动调节,水冷电极夹提高检测稳定性
· 数控光源体积小,功耗低、效率高,基于数控可编程技术,光源的电流、电压、频率可调节
· 实时监控仪器的运行状态,所有的连锁状态如冷却水、排风、炬室门等都通过界面和指示灯等多种形式直接提醒
· 分析不同含量的元素,选择更佳的激发参数,降低元素分析的检出限,改善元素分析的准确度
1.地球化探领域,用于土壤与水系沉积物样品分析,重点分析Ag、B、Sn、Mo、Pb、Cu、Zn、Ni等元素,可扩展至10几种;
2.钨行业,用于碳化钨、氧化钨、APT(仲钨酸胺)、钨粉等粉末材料分析,主要完成钨行业标准中,19种化学成分的分析;
3.环境土壤分析领域,用于分析土壤中的重金属,重点分析Cd、As、Pb、Zn、Cu、Sb、Bi、Sn等多种元素分析;
4.高纯贵金属领域,用于分析铂、铑、钯、铱等贵金属粉末样品分析,可检测其杂质含量;
5.其他领域,粉末状样品,分析ppm级杂质含量,有国家标准物质,是非常适合E5000进行应用的,如与钨类似的难溶金属等。
来自阿朗科技的Calibus系列手持式LIBS合金分析仪是一款能够准确、快速、可靠分析金属材料的光谱仪器。C元素分析检测为核心的技术特点,使Calibus可检测所有常用黑色及有色合金材料,提供工业现场原位分析检测解决方案。
· 谱线范围宽:全谱元素检测,可稳定检测C及合金材料中的Li、Be、B元素,填补了XRF的检测盲区
· 分析能力强:高分辨率的三光室光学系统设计,搭配CMOS传感器,使得检测精度更高
· 安全无辐射:采用激光诱导击穿技术,没有辐射危险
· 分析速度快:1s完成牌号鉴别,快速分析检测
· 样品适应性广:不要求导电、不要求消解、不要求大量
· 易用性高:智能手机式系统,人性化交互界面,操作简单。
材料可靠性鉴别(PMI),实现金属材料100%全检代替抽样检验
用于QC/QA,把控材料质量、现场验证材料、防止混料
便携高效的光谱检测,随时随地1s测定未知金属材料成分
提供检验报告,即时获取检测数据,可瞬间传递到位
进行碳当量计算,确定材料的可焊性
保障金属交易,为购销双方在交易中做出可靠判断
Vulcan是一款耐用且分析速度快的合金分析仪。扣后1-2秒即会显示结果。且产品使用激光诱导击穿光谱技术(LIBS),您无需担心X射线的影响。无论您的业务是废料分选还是PMI质量监控,Vulcan都能提供准确且一致的合金牌号。
“智能手机”般的操作和直观的用户界面可大幅减少或避免用户失误。仪器已准备就绪,可开箱即用。
Vulcan结实耐用,其结构设计可用于严苛的工作环境,仪器的测量光纤被强韧的蓝宝石玻璃所保护。该仪器具有IP54认证(相当于NEMA3),实现防尘、防溅水,并且符合MIL-STD-810G军事等级强度标准。
Vulcan的分析速度更快,远远大于XRF,在多类基体合金材料检测中,都能在1-2秒内给出检测结果。
Vulcan 长达8-10小时的电池寿命可确保您的工作流程不会出现中断。
Vulcan采用先进的报告工具,根据您的分析和资料为您创建报告。通过WIFI连接到OiConnect云服务,安全的共享和存储您的结果,并生成报告,您还可将Vulcan直接连接到自己的手机,借此添加图片和即时分享结果。
使用成本远低于XRF分析仪,Vulcan是激光工具,所以操作者无需参加昂贵且耗时的辐射课程。您可在培训和认证方面节省下大量的费用和时间
Vulcan具有可靠的检测性能,仪器的核心组件——激光器和光谱探头,由日立仪器公司内部制造和生产。日立仪器一直秉承着谨慎研发、严格测试的原则,Vulcan是经验丰富的团队研发的全新第二代激光分析仪。
使用Vulcan可让您识别和分析广泛类型的合金。该仪器可以给出所有常见合金结果,包括铝、镁、钛、钻、铬、镍、铜、以及不锈钢低合金钢、工具钢等。
MiX5系列手持式合金分析仪采用X荧光分析技术、能快速、可靠及无损的分析多种材质。结合强大的基本参数法(FP)和经验系数法(可溯源的标准物质),以其颇佳的精密度和准确度,满足用户的金属检测需求。MiX5系列可实现黑色金属、有色金属中合金元素的化学成分分析,能解决客户在QA/QC、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中的检测要求,并快速获得准确、可靠的分析结果。
· 人体工程学设计
重量轻(1.5Kg),体积小,重心居中,平衡性好
· 电池容量大
单次充电即能续航10~-12小时
· IP54防护等级(相当于NEMA 3)
具有很好的防尘和防水性能
· 大面积数热器
长时间连续工作状态下也能保持不错的可靠性和稳定性
· 灵活的仪器头部设计
锥形测试前端可轻松检测弯曲或拐角部分(焊缝)
· 坚固耐用的防护窗口设计
备选防护窗口(MiX5 600/900)和高强度Kapton防扎膜窗口(MiX5 500)可有效保护整个测试前端
广泛应用于现场材料鉴別(PMI)、机械加工、废旧金属回收、镀层测厚、贵金属检测、电力、石化、压力容器、航天航空、RoHS检测、木材、流体腐蚀等领域。
聚光CS5000高频红外碳硫分析仪是一款高灵敏度、高精密度、 高稳定性的分析仪器。能够实现对固体样品ppm级别到百分含量级别的碳硫含量检测,仪器具有自动化程度高、分析精度好、维护简单等诸多优点,满足多种材料的检测技术要求,并具有硬软件升级的能力。
高效率的散热方式,使得高频炉的使用寿命大大提高;
新型的燃烧控制技术(程序升温),适合各种样品分析;
更优化的吹氧技术保证样品充分燃烧、提高了碳硫的回收率;
炉头恒温加热装置提高了硫的回收率和分析精度;
可靠的高频感应线圈表面处理,再无氧化打火之忧。
配有的高压排灰和自动双刷清扫装置;
碳硫分析精度更高;
炉头维护频次更少。
多级流量压力控制、温压流补偿;
气路系统全部采用进口知名品牌元器件;
全自动除尘装置直接将粉尘排至仪器外部积灰箱中,消除环境污染;
可选择催化炉、在线SO3捕集器分析精度更高,分析尾气无CO和SO2,有毒有害气体排放,保护实验室人员环境及人员健康。
仪器运行控制电路与数据采集均采用模块化、无漂移的电路设计;
采用32位元精简指令集(RISC)中央处理器架构;
电路系统内部运行uClinux操作系统,系统运行更加快速和稳定;
采用通道完全独立,无顺序采样之干扰。
使用寿命更长的铂金丝红外光源;
高精度的窄带滤光片和红外传感器;
高质量的加厚镀金气室、无胶粘光学窗口;
碳、硫高低检测池可选。
CS5000高频红外碳硫分析仪用于分析黑色金属、有色金 属、合金、矿石(粉)、陶瓷、水泥、石灰、煤、焦炭、耐 火材料、碳化物、催化剂、土壤等金属非金属固体材料中的碳硫含量
ONH5000氧氮氢分析仪是一款快速、准确分析氧、氮、氢元素的高效、高性能仪器。ONH5000整机采用模块化、一体化设计,即主机由可靠的脉冲电极炉、高灵敏高精度的检测系统、布局合理和气密性好的气路系统、可靠耐用的电源系统、成熟稳定的电路系统、高效节能的水循环散热系统等六个独立的硬件模块单元组成。
全数字闭环控制脉冲电极炉;
具有电流、功率控制两种程序升温控制模式,毎种模式下均可实现恒量升温、斜率升温、分段升温等多种升温方式;
更高精度的温度控制,更好的高温热分解效果。
仪器运行控制电路与数据采集均采用模块化、无飘移设计;
电路系统内部运行uClinux操作系统,系统运行更快更稳定;
采用通道完全独立,无顺序采样之干扰。
整机一体化设计,布局更合理,气路系统气密性更佳;
气路系统部件全部采用进口元器件;
气缸加双轴导向设计使下电极升级更平稳;
带有气幕保护的自动落料机构;
稳定的流量、压力控制及待机节气工作模式。
集成固态红外传感器测定氧,可选多种量程的红外检测池;
长寿命的贵金属微型红外光源;
高精度的窄带滤光片和红外传感器;
全量程线性定标技术,温度、压力、流量自动补偿;
高电阻率、大电阻温度系数的高灵敏度热导检测器;
高强度,低噪声的热丝元件的高稳定性热导检测器;
无飘移的电路采集模块;
线性定标技术,实现更宽的检测范围;
综合性能更佳的原装进口热导检测器可选。
ONH5000氧氮氢分析仪用于分析黑色金属、有色金属、 超导材料、半导体材料、稀土材料、陶瓷材料、耐火材料 等金属非金属固体材料中氧、氮、氢含量的测定。
EXPEC 6500型电感耦合等离子体发射光谱仪,采用垂直炬管双向观测技术,可以实现在复杂基体下,同时测量高低含量相差较大的元素。自激式全固态RF射频电源,保证系统具有更好的样品适应性,且具有低功率待机模式,降低了氩气消耗。大面阵高灵敏度 ECCD 传感器,为产品带来超乎想象的性能。
· 新一代垂直炬管双向观测技术
· 专利的自激式全固态RF射频电源
· 专有大面阵ECCD传感器提升仪器的灵敏度与光谱范围
· 8小时稳定性RSD<1%
· 可扩展样品智能前处理设备
适用于高灵敏度要求、基体复杂的应用领域,如金属,油品,地矿、稀土等样品, 130nm-900nm 波段范围,覆盖 Cl / Br 等深紫外元素分析;实验室全自动重金属分析解决方案。
EXPEC 6000系列电感耦合等离子体发射光谱仪是聚光科技基于多年光谱类仪器开发经验推出的一款全新的全谱直读型ICP-OES产品,统一了高可靠性的射频电源、稳固的恒温二维分光系统、制冷的防溢出高速CCD传感器、易用的炬室与进样系统,结合新型的FSC光谱校正技术,iStandby模式低功率待机等关键技术,为用户带来更高的性能和更好的使用体验。
· 经典的中阶梯光栅二维分光系统结合背照式高速CCD采集器件使光学系统更加稳定可靠,支持车载应用
· 自激式全固态RF源,全新变频设计,可提供700-1600W连续功率,高效散热设计,具有内部功率和温度连锁保护,使仪器运行更加稳定可靠
· 进样系统采用多路数字质量流量控制器、12转子4通道蠕动泵,在稳定高效运行前提下,更利于复杂样品分析
· 高效的全中文Element V 软件系统,处理技术丰富更易用,自适应积分算法使灵敏度更高,强大的扩展功能提高仪器的广适性,满足现代实验室的分析测试需求
· 支持扩展自动进样器、氢化物发生器、有机进样器等多种附件
适用于高灵敏度要求、基体复杂的应用领域,如金属,油品,地矿等样品。
ICP-5000电感耦合等离子体光谱仪采用了优化设计的中阶梯光栅二维分光系统、自激式全固态RF电源,防溢出高速CCD、全自动谱图采集系统、 氩气控制逻辑以及新型的复杂光室温控系统,使得ICP-5000具有高分辨率、大动态范围、高稳定性、低检出限等基因特点,其分析检出限、精密度、稳定性也达到一个更高的水平。
· 可达RSD≤0.5%的精密度
· RSD≤2%的8小时强稳定性
· 中阶梯光栅二维分光系统
· 自激式全固态RF电源
· 防溢出CCD的智能采集检测系统
· 质量流量计等离子体气路控制
· 基于分类和版本的方法库管理软件
环境、农业、冶金、材料、食品安全、生物技术、石化、地矿等领域
24小时服务热线 :400-030-1717
24小时服务热线 :13331025496
地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区25号楼
