冲压厂分析不锈钢弹片回弹性欠佳的主要原因
不锈钢弹片是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,不锈钢弹片在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹片的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能不锈钢弹片由于出色的弹性性能与物理性能等被广泛使用于冲压件、真空管弹簧卡,灯具卡簧,制管,冷弯成型及汽车配件等行业。弹片的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等等。不锈钢弹片是一种有回弹性的金属片,通常需要与其他部件组装才能连接和断开。在使用不锈钢弹片的过程中或在使用很长一段时间后,会出现一种情况,按下久久不能回弹回来,这是为什么?
1.超行程:例如,如果用手按压不锈钢弹片,导致超行程过高,并破不锈钢弹片本身的预期行程值。
2.超压:压力无法控制,载荷可能超过不锈钢弹片正常预设的压力值,这很可能导致不锈钢弹片的过冲和变形,这就需要更换更坚硬的材料。
3.压伤过度环:用锋利的物品或在模具上造成不锈钢弹片划伤,因为很多不锈钢弹片都需要弯曲的,如模具设计不好,弯曲处有裂纹,也会影响不锈钢弹片的弹性。
4.触头过大:触头设计不合理,造成触头与不锈钢弹片配合使用不当,影响了不锈钢弹片的正常使用。
5.不锈钢弹片接触面不平衡:不锈钢弹片的周长是不平衡的,或者没有设计透气槽。
6.接触不良:硅胶按钮和PCB板间隙太小,合理安装不锈钢弹片,注意让不锈钢弹片预留空间。
不锈钢弹片回弹能力差的就是上述六个原因,基本都是从模型结构设计是否合理,弹片加工的过程品控是否合格,弹片的材质选择是否正确这三个大方向。冲压厂应在生产过程中和出厂前对不锈钢弹片进行相关质量检测,以确保产品合格。
