五金冲压模具的组件通常分为几类
  在五金冲压件加工厂,不同的冲压零件,不同的冲压工序所使用的模具也不尽相同。模具种类不同,其组件也各有区别。但五金冲压模具上的零件按其功用大致可分为六个部分:
1.工作零件:它是直接对毛坯、板料进行冲压加工的冲模零件。这些零件是凸模和凹模。
2.定位零件:它所起的作用是确定条料或毛坯在冲模中的正确位置。这些零件是挡料销、导料板之类。
3.卸料及压料零件:它所起的作用是将冲切后的条料、零件或废料从模具中卸下来,卸料板之类就是这种零件。
4.导向零件:它是用来确定上下模的相对位置,保证运动导向精度的零件。导术导套之类就起这个作用,
5.固定零件:它将凸模、凹模固定在上、下模上,以及将上、下模固定在压力机上,上模座、下模座、凸模固定板、模柄等类零件就起这个作用。
6.联接零件:它负责把模具上所有零件联接成一个整体的零件,螺钉、销钉类就属于这类联接零件。
  五金冲压模具上的这六类零件,其中的工作零件、定位零件、卸料及压料出件零部件,属于五金冲压模具的工艺构件;导向零件、固定零件、联接零件及其它联接附件属于五金冲压模具的结构组件,五金冲压模具分上模部分和下模部分,上模部分由模柄与压力机连接;下模具部分用压板与工作台连接。
