青海玛多地震M7.3记录(Earthquake in Qinghai)
1 引言
5月22日2时4分, 青海玛多附近发生地震, 部分桥梁坍塌.
2 地震震级(Magnitude)
目前记录的最大震级是M7.3(M7.4), 这是继2008年汶川地震M7.9以来国内发生的最大震级的地震, 其它M7.0以上的地震包括: 2010年青海玉树地震M7.1; 2013年四川芦山地震M7.0; 2014年新疆于田地震M7.3; 2017年四川九寨沟地震M7.0.
3 地震烈度(Intensity)和PGA
目前记录的最大地震烈度是VIII级.
4 滑坡评价(Landslides)
据估计,这次地震引发的山体滑坡在数量和(或)空间范围上是有限的。(Landslides triggered by this earthquake are estimated to be limited in number and (or) spatial extent. )
居住在这次地震中可能产生滑坡的地区附近的人数不多,但在极易发生滑坡的地区仍有可能发生滑坡破坏或死亡事件。这不是对山体滑坡死亡或损失的直接估计。(The number of people living near areas that could have produced landslides in this earthquake is low, but landslide damage or fatalities are still possible in highly susceptible areas. This is not a direct estimate of landslide fatalities or losses.)
5 液化评价(Liquefaction)
据估计,此次地震引发的液化现象在严重程度和(或)空间范围上都很严重。(Liquefaction triggered by this earthquake is estimated to be significant in severity and (or) spatial extent.)
居住在这次地震中可能产生液化的地区附近的人数不多,但在高度易受影响的地区,液化损害或死亡仍有可能发生。这并不是对液化死亡或损失的直接估计。(The number of people living near areas that could have produced liquefaction in this earthquake is low, but liquefaction damage or fatalities are still possible in highly susceptible areas. This is not a direct estimate of liquefaction fatalities or losses.)
6 地裂和桥梁塌落
本次地震除了部分房屋倒塌之外, 造成的第一个地震灾害是发生地裂.
地震造成的第二个灾害是桥梁断裂.
