如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!
正常情况下是不允许带电作业的,但有时某场合下我们又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接那条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。我们一再强调不管什么情况下都要以安全为主,或许你电工技术熟练,随便接那条线都没有影响,但谁也会有不小心的时候,因此作为电工我们必须把危险系数降到最低。
如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!的图1
第一步:接地线
在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们的身体的伤害,地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!的图2
第二步:接零线
当线路没带负荷时,人体没有和任何导体接触时,用手接触零线是不会感觉到有电的存在。因为零线正常情况等电位的,也就不带电。所以我们此时接完地线后再接零线,因为如果此时先接火线,火线就会经负荷回路在未接零线处带电,此时零线就相当于火线,再次接触带电的零线危险系数增大。
第三步:接火线
当把地线和零线都接完了,也处理好了接口,这时我们就可以接火线了,此时那怕不小心触碰到火线接线口,也会因为有零线的作用带走大部分电流,减少对我们身体的伤害。从中我们也可以总结出接线的时候先接地线,然后接零线,最后再接危险性最大的火线,拆线的时候反过来。需要指出的是,不管是带电作业还是不带电作业,都必须按上面顺序接线,不管接的线是否带电,
来自《电工e学堂》的忠告
最好不要用手直接触碰电线,不管是什么线,都要当带电来操作!
有绝缘手套或绝缘鞋的要穿好!
实在没条件的,在脚底踩块儿干燥木板也是非常好的办法!
如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!的图3
最最基础的变频器知识,新手必备!
奥利给!高压综保/继电保护厂家密码大全
18个新职业发布,想转型的电工朋友又多了4种选择!
买不起接地电阻仪没关系!教你用万用表测接地电阻的方法
老电工编了段PLC程序,过来人直夸:太有才了!
零线电流是火线电流的1.6~2.4倍,这是什么道理?
电工最常见的直流开关电源,今天对照实物给你讲明白!
关于电动机软启动器,纠正几个常识性的认知错误!
如何测量变压器的吸收比,变压器受潮后的处理方法
三相不平衡的判断方法和处理对策,一篇文章说清了!
有人说电风扇不管在几档,耗电量都是一样的,这种说法对吗?
电气人必须懂的13张表,看完我收藏了
钳形电流表能测直流吗?详解工作原理与使用方法!
推荐:PID控制原理及参数调试方法,能看懂才是最好的!
电工作业验电一定要自己做,轻信别人后果很严重
交流电加热棒能用直流供电吗?
西门子PLC置位与复位指令图解
西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
S7-200PLC在运料小车控制系统中的应用实例
两台S7_300PLC间的DP通讯组态实例
如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!的图4
