焦化行业循环水电除垢节水技术
焦化行业电除垢节水设备
---2020年技术革新从这里开始!
在当前严峻的环保形势下,国内焦化企业基本完成干熄焦余热发电项目,随之而来的焦化系统水平衡问题被提上议题。全公司要实现零排放的目标,需要将生化系统处理的生产废水与循环水的排污水进行深度处理,最终达到中水回用的目的。为了减轻生化处理负荷,最主要的是要在化产循环水系统和干熄焦发电循环水系统在不结垢、不腐蚀的情况下良好运行,最大限度减少循环水的排污量。
碧连天环保通过深入焦化企业从节约用水、减少外排、防止结垢、防止腐蚀、降低成本、实现全厂水平衡。深入研究存在问题,解决了循环水系统投加化学药剂,浓缩倍数受限,补水量和排污量大,成本高,而且水中存在化学药剂残留,对生化深度处理有较大影响等普遍问题。
根据焦化行业情况和实际应用,我公司推出电除垢节水设备—BLTD201。设备可以代替药剂,提高循环水的浓缩倍数,使其达到7-10倍,循环水系统使用此设备后节水80%以上,减少排污量,从而减少系统的补充水,全天无人值守、可自动去垢。另外能够很好的解决循环水对换热设备的结垢、腐蚀、菌藻三大问题,使用效果良好,同时,焦化污水深度处理后,出水COD<50,氨氮<10,用于循环水补水,不影响循环水的使用,并且能够去除部分COD和大部分氨氮。此设备只用电,使用方便、效果好、不产生二次污染。
  • 电化学除垢节水设备介绍
电化学除垢节水设备通过电化学技术,利用水及水中矿物质的电化学特性,通过电解来调节水中矿物质的平衡,而实现阻垢、防腐和防治菌藻的目的,处理效果不随被处理水的条件或组成而发生变化,是一种绿色环保的循环冷却水处理技术。
焦化行业循环水电除垢节水技术的图1
循环水系统除垢的重要性:长时间不对冷却水进行处理,会造成管道以及换热设备内壁生成水垢,影响冷却水流量及换热效率,降低冷却效应,影响生产;严重时甚至堵塞换热设备,停机清洗,影响生产效率。
   处理带来的好处:时刻吸垢除垢,让冷却水系统处于无垢状态。稳定冷却水流量,提高冷 却效应及换热效率。保障正常生产;不需要投放化学药剂,减少管道、换热设备侵蚀,增加设备的应用寿命。
焦化行业循环水电除垢节水技术的图2
二.碧连天环保电化学除垢节水设备阻垢、缓蚀及杀菌灭藻技术原理
焦化行业循环水电除垢节水技术的图3
(1)电化学水处理设备利用水电化学的基本原理为基础,在反应室内利用水及水中矿物质的电化学特性,电极(阳极)和反应室(阴极)内壁附近分布制造出氧化反应环境和还原反应环境,从而实现预先沉积水垢并去除和在线产生杀菌灭藻物质。
(2)在反应室内部附近水被电解产生OH根,使PH值升高到14,在高碱性环境下水中钙离子以碳酸钙水垢形成析出并附着在内壁上,随着反应室内壁沉积水垢增多,定期将沉积的水垢刮掉排出循环水系统,维持循环水中矿物质平衡,实现水质稳定。
(3)在设备阳极附近水中的氯离子被氧化,产生游离氯(≥0.1mg/L),以及臭氧、双氧水等物质,有效杀灭进入反应室中的微生物和持续控制整个循环水系统中细菌和藻类的滋生。(4)利用水蒸发过程中的碱度自然上升的特点,通过适当的PH值调节,维系循环水处于碱性环境而降低腐蚀;同时水中的镁离子浓缩后将很好防止腐蚀的发生。(5)电化学水处理设备解决了循环水系统的结垢、腐蚀和微生物污染问题,而循环水系统不需要再添加化学阻垢缓蚀剂、和杀菌剂、杀菌灭藻剂;电化学水处理是没有任何污染的绿色环保水处理技术,避免了循环水系统排污水中的污染问题,减少污水处理的负担。
    2020年碧连天环保水处理事业部,将针对焦化行业客户陆续推出自主知识产权的全厂零排放方案、COD降解设备、氨氮降解设备、脱硫废液降解设备。希望交流合作,敬请期待。。。。。。
焦化行业循环水电除垢节水技术的图4
焦化行业循环水电除垢节水技术的图5
免责声明丨本平台转载或发布的文章,仅供读者参考之用,不代表本平台观点,并请自行承担全部责任!
▍本文适用本平台“广告免责”详情回复“广告免责”查询
焦化行业循环水电除垢节水技术的图6点击阅读原文进入小说频道
