如何在ArcGIS中制作一幅“合格”的地图
在现代化的社会中,对各种不同类型的专题地图的需求以及使用更加地频繁,在很多小伙伴的论文写作过程中是不是也需要一张美观大方的研究区概况图呢?答案是肯定的。除了研究区概况图之外,很多地理空间相关的表达都可以借助ArcGIS软件的制图功能展现出来。在专题地图的制作中,主要是根据具体要求进行地图的设计,对其中的一些要素进行特定、完整的呈现,这样地图就可以实现专题化的转变,充分发挥其可视化的作用。ArcGIS的使用可以增强地图的直观性与便捷性,而且制图过程简单,图面美观,因此使用非常广泛。相信很多地理专业的小伙伴们都有利用ArcGIS软件制图的需求,那么这里我将自己作图的步骤和心得分享给大家,希望对需要的小伙伴有帮助哟!
打开ArcMap软件,在其地图显示窗口中,ArcMap提供了两种地图显示状态:数据视图和布局视图。数据视图是用户进行数据查询、检索编辑和分析等操作的界面,而布局视图是用来制作地图的界面,图名、图例、比例尺、指北针等地图辅助要素便可加载其中。两种制图方式可通过窗口左下角的两个按钮进行切换(图1:数据视图;图2:布局视图)。
图1:数据视图
图2:布局视图
页面和打印设置。在做图之前我们应该预先设计好图幅的大小,即图宽和图高。可以通过右击布局视图的图框外侧,选择Page and Print Setup,进入图幅设置界面(图3)。这里首先我们需要把Use Printer Paper Settings的勾选去掉,这样就能设置我们所需要的宽和高。如图4所示,该图设置宽为13 cm,高为10 cm。
图3:页面设置
图4:页面设置修改
将作图所用的矢量和栅格图层添加到数据框中,并且设置各图层要素的符号表达(图5)。各要素的符号表达可以通过右键单击选择Properties或者双击打开属性列表Layer Properties,然后选择Symbology进行设置(图6)。如在图4中,我们添加的研究区矢量边界,并将其设置为浅棕色。这里有关数据的符号化表达有多种方式可供选择,Feature是为某个要素的选择单一符号显示,也是最简单的一种,Categories是按照类别显示,Quantities是按照量级显示,Charts是图表显示,Multiple Attributes是多属性显示。以上5种显示方法能满足丰富的制图需求,有需要的小伙伴们可以自己尝试使用一下,具体的设置步骤可以参考汤国安老师的《ARCGIS地理信息系统空间分析实验教程》第五章。
图5:符号表达
图6:符号表达页面
在数据的添加和符号设置完成以后,就可以对图的布局进行调整,图中的主要素应在不与上下左右边框接触的前提下尽可能占据图框,空白区域不宜太多。工具栏中左上角的放大、缩小和小手工具可以帮助我们完成图内要素的放大、缩小和移动的设置(图7)。
图7:放大、缩小调整设置
5
当图内的要素大小和位置设置完成后就可以添加经纬网、比例尺、指北针和图例了。首先介绍经纬网的添加:在图框内右击选择Properties,选择Grids(图8)。然后点击New Grid,出现格网的选择界面(图9),这里需要选择需要创建的是哪种形式的格网:Graticule(经纬网)、Measured Grid(方里格网)和Reference Grid(参考格网),图4中选择经纬网。下一步进入外观和间隔的界面,图3中设置为仅有标注间隔为30分。剩下的可以一直下一步到完成。对所添加格网的具体设置可以通过Properties选项卡进行设置。在属性界面里可以设置轴、标签、线还有间隔的各种属性(图10),需要小伙伴们自己去尝试设置最适合自己所做图的风格。
图8:添加格网
图9:格网类型
图10:格网设置
6
添加比例尺。点击菜单栏中的菜单栏的Insert,选择Scale Bar,进入图11界面,选择自己认为最美观大方的样式,然后点击Properties选项卡进行进一步的设置(图12)。
图11:添加比例尺
图12:比例尺设置
7
添加指北针。指北针的添加与比例尺的添加非常相似,即点击菜单栏中的菜单栏的Insert,选择North Arrow,进入图13界面,其属性设置界面如图(图14)。
图13:添加指北针
图14:指北针设置
8
添加图例。同样是通过Insert选择Legend进入向导界面(图15)。在第一个页面中可以选择需要显示在图例中的要素,然后点击下一步到图16界面,这里我们可以选择一些线和面常用的表示方法,如河流的符号可以用Flowing Water。接着点击下一步直到完成,图例就生成了。但是这样的图例还不是完美的,我们需要对图例的字体字号设置,还要根据图中的空白位置对图例进行适当的排列。因此首先右击图例选择Convert to Graphics,然后再右击选择Ungroup打散。打散后我们就可以对单个要素的图例设置字体字号等以及排列。所有的设置完成后再将所有的组建组合为一个,然后将组合后的整体右击打开属性设置边框和背景。最后将图例放到图中适当的位置,一般是根据图中研究区的分布选择四个角落放置(图4),最后成图如附图17。
图15:添加图例
图16:图例设置
图17:成图
来源:学术无界
END
本微信公众平台交流和研究的范畴如下。
软件领域:MAPGIS、AUTOCAD、CASS、ARCGIS、MapInfo、Global Mapper、Photoshop、Surfer、grapher、ERDAS、envi、MICROMINE、DIMINE、3DMINE、CorelDRAW、Surpac、DGSS、CGIS、苍穹、理正等软件学习交流及提高。
专业领域:地质、物探、化探、测绘、土地、复垦、水文、环评、岩土工程勘查、稳定性分析、地质灾害评估、设计、施工图、林业、土石方计算、数据成图、矢量化、三维立体、效果图、论文图件等专业领域的探讨。
其他领域:高精度无偏移影像下载、矫正、处理,文字识别、录入、信息采集、数据库录入、各软件无缝转换、投标等领域的学习交流。
微信公众号:CXGIS1533310474
编辑微信号:CX15616506143
业务QQ:1533310474
添加小编微信,邀请您加入微信群。
感觉文档不错,请转发并点赞。
微信公众平台转发,请联系平台编辑。
授人以鱼不如授人以渔
知识学习,知其然,更要知其所以然
来源:测绘之家,感谢提供,不代表本平台观点。
免责声明:遵循微信公众平台关于保护原创的各项举措。推送文章可能未能事先与原作者取得联系,或无法查证真实原作者,若涉及版权问题,请原作者留言联系我们。经核实后,我们会及时删除或者注明原作者及出处。感谢原作者。
请点击“阅读原文”查看详细技术文章,觉得文章不错,请点赞分享
目前100000+人已关注加入我们
