ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差
今天小编和大家一起探讨的是
用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差
本文的相关附件请从以下链接中下载:
https://pan.baidu.com/s/18kS6U7_JFSW9S_lOFOuoQQ提取码:ypab
正文
公差操作数TEXI允许使用者用峰谷值的方式来指定透镜表面的不规则误差。
指定的公差单位是微米 (micron) 。
如果要用RMS的方式指定表面误差的话,请改用操作数TEZI。
下图的第二行是TEXI的范例。
Surf:面编号。本例中是第一个面。
Max#:Zernike Fringe的最高阶次。本例为16,最大可以设定到37。Max#越大,面的表面起伏越剧烈。
Min#:预设是2,使用TEXI时此项无法设为1。
Nominal:标称值,为0。
Min:输入表面起伏的峰谷值的负值。本例中表面起伏为1 微米,因此输入-1。
Max:输入表面起伏的峰谷值。本例为1。
ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差的图1
以上面的设定来执行敏感度 (Sensitivity) 分析的话,当套用最小公差时,会出现如下图的不规则面。
从图右侧的色条来看,可以看出峰值是0.18 微米,谷值是-0.89 微米。峰谷值确实约为1 微米。
注:这个面是用Zernike Fringe完成的。
ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差的图2
套用最大公差时,则结果如下图。
可以看到峰值大约是0.89 微米,而谷值大约是-0.18 微米,峰谷值确实大约是1 微米。
可看出Min与Max都是代表峰谷值,但是面的凹凸是反转的。
ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差的图3
如果在Max# 栏位输入9,则最小公差的分析结果如下。
如下图可以看到表面的起伏比较平缓了。
峰值约为0.17 微米,谷值约为-0.67 微米,峰谷值比1稍微少一点。
如同看到的,TEXI中指定的峰谷值其实是大概值,无法完全指定。
ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差的图4
如果把Max# 设为37然后储存文件的话,结果如下。
可以看到面的起伏变得更加剧烈。
峰值约为1.29微米,谷值约为-0.26 微米,PTV值稍微超过1 微米。
ZEMAX | 用公差操作数TEXI指定表面峰谷值公差的图5
本文使用到SAVE指令来产生文件,以供查看公差分析套用后的表面形状。
点赞 评论 收藏 1
