简单的2D挤压案例
2021年5月25日 浏览:2034 评论:1 收藏:2
首先新建一个案例,选择Deform-2D/3D preprocessor。DEFORM有挤压模块,就是下面的Extrusion模块,但是只能做3D的,所以这里采用最经典的前处理器。
进来后默认是3D界面,点击上面的2D选项进入2D界面,然后点击三次添加对象按钮添加Workpiece,Top die和Bottom die。
供货
然后导入几何,三个对象分别一一对应:Top Die-Punch.GEO,Bottom Die-Die.GEO,Workpiece-Billet.GEO。
本例考虑热传递过程,故先把热传递选项先勾上,以便后面设置热传边界条件。
为工件设置材料以及初始温度,并划分网格和设置边界条件,传热边界条件选择除了对称边外的所有边。
接下来设置上模的材料为H13钢、初始温度为230℃以及运动速度为76.2mm/s。下模只设置初始温度230摄氏度以及材料H13钢。
接下来设置接触条件,摩擦因子为0.3,模具与工件传热系数为11。
最后再回到模拟控制里面,设置总模拟步数为500步,每25步一存,步长为0.1905mm/step。设置完后生成数据库进行计算。
模拟结束查看一下结果
公众号:工科小学生后台回复【2D挤压】可获取相应KEY文件和几何文件
点赞 2 评论 1 收藏 2
