五金冲压模具为什么要经过调试
五金冲压件厂加工冲压件所用的冲压模具,之所以要调试后再交付生产使用,其目的可规纳总结如下:
1.鉴定冲压件和模具的质量;
2.确定冲压件的成形条件
3.确定成形零件制品的毛坯形状,尺寸的及用料标准;
4.确定工艺设计、模具设计中的某些尺寸;
在模具生产中,试模的主要目的是确定冲压零件的质量和模具的使用性能好坏。这是因为冲压件从设计到批量生产需要经过产品设计、工艺设计、模具设计、模具零件加工、模具组装等若干工艺过程。在这些过程中,任何一项的失误,都会引起模具性能不佳和难以生产出合格的冲压件来。因此,冲模组装后必须首先经过在生产条件下的试冲,并根据试冲后的成品中,按制品零件设计图检查其质量和尺寸是否符合图样规定的要求,其所制造的模具动作是否合理可靠。根据试冲时出现的问题,分析产生的原因,并设法加以修正,使所制造的模具不仅能生产出合格的冲压件,而且能安全稳定地投入生产使用。
点赞 评论 收藏
