钢波纹板结构在隧道工程中的应用
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图1
在国外一些发达国家,钢波纹板结构已普遍应用于既有铁路工程。该方案具有如下几方面优势:
1对既有铁路线运营的影响降至最低。主体结构采用预制拼装结构,板片在工厂内加工完成,分片叠合后,采用汽车运输至施工现场,然后现场拼装成整体,采用汽车吊吊装至扩大基础上,既有铁路线无需限速。
2施工速度快。采用预制拼装施工工艺,比传统混凝土桥跨方案可缩短50%的工期。
3该工程造价低。传统桥梁需要多跨预制结构,采用本方案,仅需一跨,工程造价节约50%以上。结构高度小,可减少接线长度,进一步节约工程造价。
4耐久性好。采用成熟的镀锌施工工艺,使用寿命100年。
5低碳环保。响应国家政策号召,采用低碳环保的建筑材料。
基于以上优良的施工和工作性能,国内外开始采用波纹板隧道结构。以下是国内外一些部分工程案例:
【案例1】管拱形闭口断面铁路隧道
本项目为新建工程,隧道端墙采用格宾柔性挡土墙,受力协调性和波纹板结构协调,格宾挡土墙为拼装式结构,施工速度快。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图2
闭口截面波纹钢板结构铁路桥梁
案例2】高拱断面双轨铁路隧道
本项目为被交道新建,要求不能中断铁路交通。钢波纹板结构采用分体式结构,内部设置支撑架,便于波纹板拼装定位。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图3
双轨道波纹钢板铁路隧道1
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图4
双轨道波纹钢板铁路隧道2
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图5
波纹钢板铁路隧道2
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图6
公路上跨既有铁路线
案例3】高拱形单轨隧道
隧道断面采用高拱型断面,端墙采用波纹板结构。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图7
通车中的波纹板桥
以上为国际案例,实际上,基于钢波纹板结构的优异性能,国内隧道工程也开始尝试采用波纹板结构,以下为国内案例。
案例4隧道内衬加固工程
加固基本原理:隧道加固结构采用钢波纹板内衬连接而成,钢波纹板内衬在工厂内预制完成,进行预拼装,预拼装合格以后将板片运输至现场。波纹板内衬之间现场采用高强螺栓拼接,波纹板加固结构与既有隧道壁之间灌注自密实混凝土,施工速度快,加固效果好。加固在夜间进行,不中断铁路交通,方案缺点是对隧道的净宽和净高有一定压缩。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图8
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图9
案例5】隧道逃生安全小屋
安全小屋采用波纹钢板加工成型,采用高强螺栓拼装而成,镀锌防腐工艺,截面采用马蹄形,马蹄形断面具有下部空间大的特点,容纳的人数相比较圆形断面要多。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图10
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图11
案例6波纹板明洞结构
主要功能:防落石,避免山体大开大挖。主体拱形结构采用镀锌波纹板结构,波形采用380*140mm,接缝采用3排螺栓,钢波纹板片采用工厂预制现场高强螺栓连接等施工工艺,具有耐久性好、施工速度快、受力性能好等显著优点,山体侧侧墙和端墙采用钢筋混凝土结构,临空侧挡墙采用纵向拱形结构,既满足结构受力要求、防水要求,又能满足采光要求。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图12
【案例7】......请行业有识之士补充,发资料至QQ邮箱3339047667。
结语:波纹钢板结构在国外已普遍采用,国内需要行业设计规范、产品规范和施工规范的进一步完善和提高,市场准入机制需要制订,规范产品市场,为结构的推广应用提供良好的市场环境,提高工程质量,创造更多优质工程。
钢波纹板结构在隧道工程中的应用的图13
喜欢这篇文章记得分享到朋友圈哦!
(2条)
可以一起交流,我参与过钢波纹结构管廊图集编制,负责结构计算部分,可以互通有无
评论 点赞 1
学习
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏 4
