同济大学杜建忠教授课题组提出了一种可方便快捷制备纳米凹球的新方法
Scheme 1.“小肽挖坑”示意图:(a)均聚物PHBzoMA在氢键作用和疏水效应驱动下仅自组装成没有凹陷的纳米球;(b)小分子二肽Fmoc-FF-OH为均聚物提供附加的π-π作用,协同氢键作用和疏水效应共组装成凹球。
图1. (A-D)均聚物PHBzoMA自组装形成的纳米球,以及与小分子二肽Fmoc-FF-OH共组装形成的凹球的TEM和SEM图(wF = 7.7 wt%;VDMF/V水 = 1/2;组装和透析:pH 7.0,25 °C);(E-H)凹球的结构示意图及结构参数测量图:凹球直径(D),凹口宽度(W)和凹陷深度(H)。
图2. (A-C)均聚物PHBzoMA自组装、小分子二肽Fmoc-FF-OH自组装以及两者共组装前后的荧光光谱图和UV-Vis光谱图(wF = 0 和7.7 wt%);(D-E)不同接枝密度的二肽接枝共聚物PHBzoMA-g-(Fmoc-FF)自组装形成的凹球(VDMF/V水 = 1/2;组装和透析:pH 7.0,25 °C)
图3. 均聚物PHBzoMA和小分子二肽Fmoc-FF-OH共组装形成凹球的过程(wF = 7.7 wt%;VDMF/V水 = 1/2;组装和透析:pH 7.0,25 °C)
图4. 均聚物PHBzoMA和小分子二肽Fmoc-FF-OH在不同温度下共组装形成纳米球和多凹陷球的TEM图和多凹陷球示意图(wF = 7.7 wt%;VDMF/V水 = 1/2;组装:pH 7.0;透析:pH 7.0,25 °C)
图5. 均聚物PHBzoMA和小分子二肽Fmoc-FF-OH在不同有机溶剂中共组装形成不同凹陷程度的凹球的TEM图和示意图(wF = 7.7 wt%;组装和透析:pH 7.0,25 °C)
图6. 均聚物PHBzoMA和小分子二肽Fmoc-FF-OH在不同溶液pH下共组装形成不同凹陷程度的凹球的TEM图和示意图(wF = 7.7 wt%;VDMF/V水 = 1/2;组装:25 °C;透析:pH 7.0,25 °C)
图7. (A)均聚物PHpapMA结构式;(B-D) PHpapMA自组装形成纳米球以及与Fmoc-FF-OH共组装形成凹球的TEM和SEM图(wF = 7.7 wt%;VDMF/V水 = 1/2;组装和透析:pH 7.0,25 °C)
原文链接:
https://www.xml-journal.cn/pdfonline/pdf/contentview/2859740425267fe1e304080a749d398478f8370f1158b856aab053447c33fb8c/cjps-2021-0158.pdf
相关进展
诚邀投稿
点
这里“阅读原文”,查看更多
