卡尺的使用注意事项,多少人不知道!
卡尺(calliper)具有多种测量模式、操作容易、耐用、通用性强以及成本较低等诸多优点,可以说是工具箱中最常见的量具了。然而,要正确使用卡尺还有很多的注意事项,我们先从影响测量结果的误差因素讲起。
误差因素
在使用卡尺测量时,存在着多种引起误差的因素,如视差、结构不符合阿贝原理引起的误差、卡尺和工件之间的温度差异引起的热膨胀影响等等。
除此以外,因卡尺无定压装置,测量时,适合的,均匀的测力难以把握,也是产生误差的又一因素。
卡尺的结构不符合阿贝原理
卡尺的结构不符合阿贝原理
卡尺的读数轴和测量轴因不同轴而不符合阿贝原理,所以在使用卡尺时,用量爪的根部或尖端进行测量,会存在加大测量误差的危险。测量时需注意被测工件尽可能地接近尺身部分(读数轴)。
读取刻度的视差
当检查游标刻度线是否与主要刻度分线对齐时,直视游标刻度线。
基准端面的弯曲
引导游标尺滑动的尺面如果有弯曲,会导致如下图所示的误差,这一误差可以用与不符合阿贝原理的误差相同的计算公式来表示。
例)假设引导尺面弯曲引起的变形为0.01mm/50mm,外径量爪尖端为40mm来计算:
f=40mm×0.01÷50=0.008mm
测量和温度之间的关系
卡尺的本体一般采用不锈钢材质,和铁系金属有着相同的热膨胀系数(10.2±1)×10-6/K,测量时需要考虑被测物的材质,室温以及工件温度等对测量的影响。
卡尺量爪很锐利,因此仪器必须小心操作,以避免造成人身伤害。
避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。
避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
我们的头条号已经上线了,请在今日头条上搜索:直观学数控
【亲点好看】小编工资涨五毛
↙↙↙别操机了,快来学UG软件吧
