液压缸爬行的19个原因及对应排除方法
液压油缸运行中时常出现跳跃式时停时走的运动状态,我们把这种状态称之为爬行现象。
这种现象尤其在低速运动时容易发生,这也是液压缸最主要故障之一。
油缸爬行现象
要想解决油缸爬行的问题要从产生这种现象的原因入手,经过总结,我们发现,发生液压缸爬行现象的原因有液压缸自身的原因也有油缸以外的原因,今天我们就展开说说。
液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图1
液压缸自身原因
造成油缸运行时磕头或抖动现象有其自身的原因,可能是以下 7 种情况。
大家可以逐一对照,然后按照以下方法一一排除:
①油缸内有残留空气,工作介质形成弹性体。
排除方法:充分排除空气;检查液压泵吸油管直径是否太小,吸油管接头密封要好,防止泵吸入空气。
②密封摩擦力过大。
排除方法:活塞杆与导向套采用 H8 / f8 的配合,密封圈槽的深度和宽度严格按尺寸公差做出;如用 V 形密封圈时,调整密封摩擦力到适中程度。
③液压缸滑动部位有严重磨损、拉伤和咬 现象。
  • a.负载和液压缸定心不良。
  • b.安装支架安装调整不良。
     排除方法:重新装配后仔细找正,安装支架的刚度要好。
  • c.横向载荷大。
     排除方法: 设法减小横向载荷,或提高液压缸承受横向载荷的能力。
  • d.缸筒或活塞组件膨胀,受力变形。
     排除方法:修整变形部位,变形严重时需更换有关组件。
  • e.缸筒、活塞之间产生电化学反应。
     排除方法:重新更换电化学反应小的材料或更换零件。
  • f.材质不良,易磨损、拉伤、咬死。
     排除方法:更换材料,进行恰当的热处理或表面处理。
  • g.油液中杂质多。
     排除方法:进行清洗后换液压油及滤油器。
④活塞杆全长或局部弯曲。
排除方法:校正活塞杆;卧式安装液压缸的活塞杆伸出长度过长时应加支承。
⑤缸筒内孔与导向套的同轴度不好而引起 劲现象产生爬行。
排除方法:保证二者同轴度。
⑥缸筒孔径直线性不良(鼓形、锥度等)。
排除方法:镗磨修复,然后根据镗磨后缸筒的孔径配活塞或增装O形橡皮封油环。
⑦活塞杆两端螺母拼得太紧,使其同轴度不良。
排除方法:活塞杆两端螺母不宜拼得太紧,一般用手旋紧即可,保证活塞杆处于自然状态。
液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图2
油缸爬行的外因
液压缸之外的原因可能是以下 5 种:
①运动机构刚度太小,形成弹性系统。
排除方法:适当提高有关组件的刚度,减小弹性变形。
液压缸安装位置精度差。
③相对运动件间静摩擦因数与动摩擦因数之间差别太大,即摩擦力变化太大。
排除方法:在相对运动表面之间涂一层防爬油(如二硫化钼润滑油),并保证良好的润滑条件。
④导轨的制造与装配质量差,使摩擦力增加,受力情况不好 。
排除方法:提高制造与装配质量。
⑤油液中混入空气,工作介质形成弹性体,这是液压缸运动有爬行现象的重要原因之一。
液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图3
感谢每一位阅读本文的朋友,您们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果您觉得本文还不错,想要了解更多液压知识与资料,欢迎大家关注我们微信公众号:液压说
▌声明:本文由液压说整理发布,转载请注明
▌来源于网络
▌编辑:陈小花
▌关于版权:液压说尊重版权,如有侵权,请联系删除
▌商务合作:微信 yeyashuo66
往期精选
怎样让多个油缸同步精度≤ 0.1% ?
你可知道液压油缸在航天飞机中具体承担什么职责吗?
液压新人开单啦!第一笔生意100多万,看看他是怎么做到的
技能 | 液压油缸选型参数太复杂,别怕!自动计算工具来帮您。
3种油缸密封件的优缺点对比
资料领取
发送【 吉尼01 】获取 吉尼(Genie)伸缩臂叉车液压原理图
发送【 液压传动08 】,获取长安大学《液压传动》第8章液压系统设计与应用实例
发送【 派克液压技术基础 】,获取派克液压技术基础培训课件PDF格式完整版。
回复【活塞杆稳定性表】,获取 4 种固定方式的稳定性查询表。
回复【液压计算器】,免费领取液压参数自动计算小工具。
添加【yeyashuo66】微信号,咨询液压油缸选型经验。
您点一下在看+点赞
小编工资涨1毛
液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图4液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图5液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图6
液压缸爬行的19个原因及对应排除方法的图7   点击 阅读原文
