JHS电缆是什么,防水电缆与普通橡套电缆的区别
点击上方“ 蓝字”关注我们
JHS电缆是什么,防水电缆与普通橡套电缆的区别的图1
JHS是一种具有专业防水作用的防水电缆。专业上叫作铜芯防水橡胶型软电缆,我们通常称之为潜水泵专用防水橡胶软电缆。主要是水下电能传输之用。比如我们经常用到的潜水泵用线、地下采煤用线及水下灯光等一些用线,其具有较好的电气绝缘性和良好的防水性。
JHS橡套电缆的组成结构:
导体:是由多跟细软的裸铜丝或者是镀锌铜丝绞合在一起组成。
绝缘:采用的是特殊的防水绝缘软橡胶,或者是一些防水型的硅橡胶材料。
填充:高强度、抗机械力的黄麻绳或者是复合纤维绳或者是防水型橡皮。
包带:上面缠绕上一层普通的阻水带,但是如果有金属屏蔽的话,不在缠绕上阻水带。
护套:采用的是一种特殊的防水型橡皮,颜色也多是为黑色或者白色。
JHS橡套电缆的使用条件:
1、主要用于额定电压为300/500V的潜水机上的电力线路中。2、常用的电缆芯数有单芯、双芯、三芯、四芯、五芯、3+1芯、3+2芯,以及导体常用的截面积为1.5--300mm2。3、由于电缆使用场合的特殊性,因此电缆在正常工作时的最高工作温度不超过65℃。
JHS防水电缆与普通橡套电缆的区别:
前者是一种专业防水电缆,可以长时间工作在水中,地下潮湿的地方,并具有一定的耐压性、抗油性和耐咬性。后者只是一种普通的橡套电缆,没有防水作用,不具有水下用电用线的特性。
注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!
JHS电缆是什么,防水电缆与普通橡套电缆的区别的图2
JHS电缆是什么,防水电缆与普通橡套电缆的区别的图3
点赞 1 评论 收藏
