铝合金冲压件如何避免不必要的成本浪费
      铝合金冲压件是指用采用铝合金材质制成的冲压五金件,铝合金的材质和规格型号有很多种,不同的铝合金材质制成的五金冲压件,性能和用途都不一样。铝合金冲压件的可塑性非常好。纯的铝很软,强度不大,有着良好的延展性,可拉成细丝和轧成箔片,具有良好的可机加工性,大量用于电线、电缆制造业和无线电工业以及包装业。在某些金属中加入少量铝,便可大大改善其性能。如在铝合金冲压件中加入少量镁、铜,可制得坚韧的铝合金冲压件
      铝材料质地软,易断裂,而且某些铝合金冲压件在后面的加工中发生压伤、刮伤、变形等现象也是屡见不鲜,这也造成了铝材料贵的原因。
       为了避免浪费材料,节省成本,我们要注意两个方面:
       一、模具制造方面:
       1、铝原材要弄上PE膜,防止因为铝料折弯产生的铝屑,从而造成点伤、压痕。
       2、对于冲孔数较多的产品,即便多一道工程数,也要后面到后面再冲孔。
       3、在反折边时,铝料特别容易开裂,要把压线做宽点,甚至不做压线。
       4、用慢走丝线割铝件刀口,这样可以防止毛刺和落料不顺,铝件易高温,所以冲子的硬度尽量到60°以上,使用SKD11材质以上,不能有D2等差质冲子来工作。
       二、冲压生产方面:
       1、要想将铝合金冲压件冲压做好,降低不良率,首先要做好5S,特别是清洁模具、冲台面等等是必要的,模具要干净整洁,确保无杂物。
       2、发现产品毛刺较大必须及时送模具维修并跟催至结果。
       3、模具推块随着推平会产生铝屑,不及时处理掉的话冲子在冲孔时会把这些铝屑一起带进脱板,使冲子产生磨损,所以推块每天工作完成后要把推块下面的铝屑全部处理掉。
       4、铝件容易堆积在一起发热变硬,我们可以在冲孔下料的时候在材料上涂点压扳油,这样可以起到散热和疏通落料的作用,再进行冲压。
点赞 1 评论 收藏
