abaqus和franc3d疲劳裂纹扩展分析对比
随着高强度材料和大型结构的广泛应用,一些根据静强度设计制造的产品先后发生灾难性的疲劳断裂事故。精确估算出结构的疲劳寿命,确保结构在服役期内不发生疲劳失效是疲劳裂纹研究的目的。Abaqus和Franc3D均可以模拟循环载荷下的疲劳裂纹扩展行为,本文对两者的模拟结果进行了对比分析。
Abaqus中可以通过直接循环法进行疲劳裂纹扩展分析,整个过程包含两阶段,(1)裂纹萌生阶段;(2)裂纹扩展阶段。
裂纹萌生准则如下
裂纹萌生后的扩展速度采用基于能量释放率的Paris公式进行描述
Abaqus中通过设置关键字来引入裂纹扩展模型。
*Fracture Criterion,TYPE=FATIGUE,MIXED MODE BEHAVIOR=POWER(BK or REEDER)
Franc3D与Abaqus的区别在于裂纹描述方式上,abaqus采用扩展有限元方法来描述裂纹,Franc3D则通过自适应网格来描述裂纹。Franc3D内置了多种疲劳裂纹扩展速率模型,如下图所示。
在计算疲劳裂纹扩展时,Abaqus和Franc3D本质上的物理机理是相同的,只是各自具体的实现方法有所区别。本文分别使用Abaqus和Franc3D模拟了含有预制裂纹平板的疲劳行为,并对模拟结果进行了对比。
Abaqus中模型的几何形状和加载方式如下图所示。Abaqus计算出裂纹尖端的能量释放率,并结合式(2)进行裂纹疲劳扩展分析。
Franc3D中的网格如下所示。Franc3D对裂纹尖端网格进行了楔形单元划分,通过M-integral等方法计算出裂纹尖端的应力强度因子,结合Paris公式等进行疲劳裂纹扩展分析。
计算结果如下
Abaqus计算结果
Franc3d计算结果
裂纹长度和循环数的关系
通过对比上述结果可以发现,Abaqus和Franc3D模拟得到的裂纹扩展路径基本一致,相同的循环数作用下,Abaqus中的裂纹长度小于Franc3d中的裂纹长度。Abaqus计算得到的疲劳寿命 (4251049)比Franc3d (2342511)大一倍左右,两者计算得到的寿命基本一致(3倍分散带内)。
有相关问题可以联系扣扣1653004885或者关注公众号CAE320
(8条)
请问abaqus怎么得到循环次数呀?
评论 1 点赞 3
回复
您好 请问现在会了吗
评论 点赞
Franc3D 可以用于碳纤维增强树脂基复合材料的疲劳扩展么,谢谢!
评论 2 点赞 1
回复
这个还不清楚呢
评论 1 点赞
回复
谢谢
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 12 评论 11 收藏 30
