详解特斯拉的OTA系统
来源 |  汽车ECU开发
知圈 |  进“电子电气架构社群”请加微信13636581676,备注架构
特斯拉作为整车OTA的鼻祖,从2012年推出的Model S到最新的Model 3都具备整车OTA能力。不仅可以通过OTA升级车载娱乐系统、应用程序等,还可以实现对ECU进行软件更新,比如电池管理系统、电驱控制单元、整车控制单元等。
特斯拉的OTA框架
特斯拉的OTA架构如图1所示,首先中控系统的CID通过特斯拉的私有握手协议,将固件包从云端下载下来,并对其进行解密和完整性校验。
详解特斯拉的OTA系统的图1
图1 OTA升级框架
从OTA升级框架来看,升级方式主要为两种,一种为对有以太网连接的ECU,另一种为通过网关转换为CAN总线的ECU。
对于具有以太网连接的ECU,都具有ic-updater,cid-updater升级代理,其中cid-updater负责从云端获取固件包,并进行校验,可将cid-upadater视为本地服务器,ic-updater作为远程代理。
另外对于这类ECU而言,其采用的软件升级方式为A/B备份,如图2所示。例如当前使用的是A区,当软件需要更新时,先将软件写入至B区, 更新完之后,B区作为主系统启动,而A区作为备份区域。
详解特斯拉的OTA系统的图2
图2 具有以太网的ECU的A/B备份方式
对于通过网关基于CAN总线的UDS协议或者其他协议更新的ECU。其从release.tgz中提取所需要的文件,包括:
1、boot.img:在升级过程中运行,其类似于常用的flash driver;
2、Release_version.txt:包含固件的版本信息;
3、 Version_map2.tsv Signed_metadata_map.tsv :包含固件信息;
4、 Internal_option_default.tsv: 包含固件的默认配置信息;
5、ECU命名的文件,其格式为 ECUName/ProviderID/ECUFwName.hex。 其主要是hex格式的文件,真正需要下载至ECU的文件。
特斯拉OTA的供应商
为了实现上述的OTA框架,目前特斯拉选择的供应商是哈曼旗下的Red Bend,Red Bend提供的OTA平台用于进行车辆与云端的通信,并且哈曼与特斯拉是允许双方替换代码,而不是替换文件,但是涉及到整车软件升级问题时,特斯拉依赖的则是其内部开发的API接口。
哈曼到底是一家什么公司呢?哈曼其实是三星全资子公司(2017年收购),专注在汽车、消费、企业级市场的互联技术,为物联网、车联网的打通实现强力融合。
哈曼的OTA方案中,采用与NXP联合开发的“软件更新网关”,可为整车所有ECU提供安全的OTA操作,而不在意CPU、内存和网络资源太小,并且集成了网络安全的措施,例如在更新服务激活前,从OTA系统自动启动二进制文件扫描。
目前除了特斯拉还有其他的一些产商在使用,如表1所示。
合作商
合作内容
北汽新能源ARCFOX
哈曼为北汽新能源的高端品牌ARCFOX提供智能座舱产品。
宝马
1.宝马iNEXT将搭载三星和哈曼的5G TCU;
2.为宝马提供新一代信息娱乐系统,协助其车载技术以及娱乐系统的开发。
FCA
FCA采用哈曼和谷歌的技术,开发一个新的生态系统,提高全球FCA车主的互联生活体验,其中服务端系统使用哈曼的Ignite与平台,对车内及其他数据进行及时 、安全管理。
长城
为WEY VV7提供新一代车载信息娱乐系统。
表1 哈曼合作产商
近年特斯拉OTA汇总
从2012至今,特斯拉的OTA已经实施了9年了。在这么长的时间跨度里,到底实现过哪些OTA呢?
从2012到2019年4月的近6年多的时间里,总共实施了37次OTA升级,平均每年6次,具体每年的次数如图3所示。
详解特斯拉的OTA系统的图3
图3 OTA升级次数
在这些升级中,潜在问题改善有11项,全新功能导入有67项,交互界面、交互逻辑优化64项,如图4所示。
详解特斯拉的OTA系统的图4
图4 不同升级情况的升级次数
从升级所涉及的控制器来看,涉及到的包括:ADAS、ESP、EPS、Ibooster、VCU、BCM、HU、IPC、BMS、OBC、AC、MCU、AMP、GW、PTC、CAMERA、ECSS、SRCU、TPMS、IPC等20个ECU,其中HU的升级次数多达20次,EPS、OBC、AMP等升级最少,为1次,如图5所示,这个也很好理解,网络架构中越接近执行层的通常变更越少。
详解特斯拉的OTA系统的图5
图5 控制器升级次数
从不同功能域的角度来看,这些升级涉及到了动力系统域、座舱娱乐域、车身电子域、底盘和自动驾驶域等。其中座舱娱乐域升级次数最多达到20次。2016年7月后,特斯拉加速了自研自动驾驶系统,因此自动驾驶域的升级次数逐年增多,如图6所示。
详解特斯拉的OTA系统的图6
图6 不同域的升级次数
对自动驾驶域而言,其软件升级主要经历了三个阶段:
  • 阶段一:4.0版到6.0版本
    特斯拉未真正加入智能驾驶功能,其OTA升级主要集中在智能网联、人机交互和导航功能。
  • 阶段二:6.1版到7.1版
    特斯拉首次初步实现了智能驾驶功能,实现了车道保持LKA、自动变道ALC和自动泊车APA三大功能。
  • 阶段三:8.0版10.0版
    特斯拉对ADAS系统进行持续优化,仅8.0版就更新了200多项的改进,同时还进一步扩展了信息娱乐功能和人机交互。
最后来我们来看一下这些年特斯拉具体更新了什么吧。
详解特斯拉的OTA系统的图7
详解特斯拉的OTA系统的图8
详解特斯拉的OTA系统的图9
参考:佐思研究报告,网络文献,侵删。
详解特斯拉的OTA系统的图10
