【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?
如何更改元件的管脚长度?
答:在绘制原理图库器件的时候,器件很小,但是器件管脚长度过长,显得器件很不协调。如何进行管脚长度的灵活调整呢?下面我们来看下步骤:
1)执行快捷键命令“PP”放置管脚,进行一个管脚的放置,如图2-42所示
2)双击放置好的管脚,在弹出属性框,找到“PIN length”,在这里面键入需要修改的值即可修改,建议修改为100的整数倍,如“100”、“200”、“300”如图2-43所示。
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图1
2-42 管脚长度
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图2
2-43 管脚长度属性设置
本文凡亿教育原创技术视频及文章
转载请注明来源
 【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图3点击下方链接关注推荐公众号  【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图4
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图5
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图6
【Altium知识小课01】在AD软件中新建原理图库
【Altium知识小课02】定位系统自带原理图库位置
【Altium知识小课03】已存在库添加到PCB工程
【Altium知识小课04】 如何创建集成库?
【Altium知识小课05】 集成库如何进行离散?
【Altium知识小课06】 集成库在软件中如何进行安装与移除?
【Altium知识小课07】 左边的元件列表库消失时,如何从菜单栏上调出?
【Altium知识小课08】 创建元件时,格点在哪设置,一般怎么推荐设置?
【Altium知识小课09】 什么是快捷键?如何设置自定义快捷键?
【Altium知识小课10】 绘制原理图库的常用的命令有哪些?
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?
【Altium知识小课12】 IC类器件的元件模型如何创建?
【Altium知识小课13】原理图库中如何进行单部件元件的创建?
【Altium知识小课14】原理图库中如何使用封装向导快速创建元件?
【Altium知识小课15】怎么创建一个多part的器件?
【Altium知识小课16】如何移除多Part元件的某个part?
【Altium知识小课17】多Part元件的Part绘制是如何划分的?
【Altium知识小课18】“放置”菜单命下的IEEE符号含义是什么?
【Altium知识小课19】元件的管脚Type每个类型是什么意思?
【Altium知识小课20】元件编辑属性时Designator和comment的含义分别是什么?
【Altium知识小课21】在AD中怎么对元器件的管脚进行统一更改属性?
●【资料分享】计划招生200名学员,免费学高速PCB
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图7
觉得内容不错的话,点个在看呗
【Altium知识小课22】如何更改元件的管脚长度?的图8
