plc与变频器的连接方法
plc与变频器一般有三种连接方法:
利用PLC的模拟量输出模块控制变频器。
PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。
利用PLC的开关量输出控制变频器。
PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。
使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时,还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。
PLC与RS-485通信接口的连接。
所有的标准西门子变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站)。
采用串行接口的优点
大大减少布线的数量。
无需重新布线即可更改控制功能。
可以通过串行接口设置和修改变频器的参数。
可以连续对变频器的特性进行监测和控制。
典型的RS-485多站接口,MM440变频器为RS-485接口时,是将端子14和15分别连接到P+和N-来。
  PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。USS协议有关信息的详细说明在此不再赘述。下表为变频器通信相关参数设置。
 变频器通信相关参数设置
    参数号
 设置值
    说 明
    P2000
    50
默认即可
    P2009
    0
USS禁止规格化,默认即可
    P2010
    6
设置波特率9600
    P2011
设置站地址3
    P2012
PZD报文长度为2,默认即可
    P2013
    127
PKW报文长度,默认即可
    P2014
    0
禁止超时
    P0971
复制RAM数据到ROM,可有可无
联机注意事项
由于变频器在运行过程中会带来较强的电磁干扰,为保证PLC不因变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪声而出现故障,在将变频器和PLC等上位机配合使用时还必须注意以下几点。
 ①对PLC本体按照规定的标准和接地条件进行接地。此时,应避免和变频器使用共同的接地线,并在接地时尽可能使两者分开。
当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声使用的变压器等。此外,如有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
当变频器和PLC安装在同一控制柜中时,应尽可能使与变频器和PLC有关的电线分开。
通过使用屏蔽线和双绞线来抗噪声。
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。 plc与变频器的连接方法的图1
plc与变频器的连接方法的图2
“阅读原文” 加入电力讲坛电工电气VIP资料库!
