GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT
2021亚洲3D打印、增材制造展览会 (TCT Asia)于2021年5月26日-28日在国家会展中心(上海)7.1馆隆重举办。作为官方战略合作媒体,南极熊将会全程现场报道(地址https://www.nanjixiong.com/forum-229-1.html,或者直接下载安装【南极熊3D打印】手机APP),直播本次展会上的250多家3D打印展商,为未能到现场的观众开启一双南极熊之眼,领略行业风采。
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图1
南极熊注意到,GF现场展示涡轮增压器制造的完整解决方案和DMP Factory 500大尺寸零件3D打印机。作为一家拥有百年历史的瑞士机床品牌,GF加工方案率先联合3D Systems等公司打造了金属增材、减材一体化的解决方案,这在3D打印行业内是领先的。过去,3D打印技术被宣扬的无所不能,但在实际生产中,要想为客户交付完整的最终产品,3D打印必须与传统的制造技术、工艺相结合。
DMP Factory 500金属3D打印机
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图2
△DMP Factory 500
  • 3X500W激光器。
  • 打印尺寸 500x500x500mm。
  • 无缝打印全尺寸零件。
  • 自动化和良好的拓展性。
成品件性能
  • 密度:几乎没有内部气孔,密度大于>99.5%,在原始设计中,这个零件由铸造完成(受零件几何形状影响很大)。
  • 使用增材制造这个零件,不需要HIP。
  • 微结构比传统铸造更好:增材制造的抗拉强度更高。
  • 相比于铸造,增材制造有更好的重复性。
DMP Flex 350金属3D打印机
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图3
△GF联合3D Systems推出的金属3D打印机DMP Flex 350
高灵活性、高产出、高重复精度的金属3D打印机DMP Flex 350,配备独有的合金粉末可加工最大尺寸达275 x 275 x380 mm的高质量和高精度工件。全集成的金属3D打印解决方案含DMP生产型金属打印机、3DXpert软件、全面认证的LaserForm粉末和专家级的应用支持。可升级到DMP Factory 350解决方案。该设备具有以下特点:
  • 打印期间持续保持低氧的纯净环境(<25 ppm)
  • 优异的微观组织,极高的材料密度
  • 可重复、高稳定性的机械性能
  • 机床相互之间一致的高精度
  • 已深入开发激光3D打印参数
CUT AM500线切割设备
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图4
△GF加工方案的线切割设备CUT AM500
CUT AM500由于采用了卧式切割的方式,因此从根本上避免了夹线的产生,CUT AM500具有510*510*510mm的切割尺寸,最大承重500kg,可以满足当前绝大部分金属3D打印零件的切割需求。此外,底部的零件收集篮,可以保护零件,防止零件下落后潜在的破损风险。
CUT AM500还可以与GF旗下的rConnect安全远程诊断和支持系统连接,能够确保设备始终处于最佳的工作状态,快速远程技术支持和故障排除。一套rConnect远程支持系统,可以支持所有GF的加工设备。
GF涡轮增压器制造的完整解决方案
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图5
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图6
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图7
△3D打印涡轮增压器
其它金属3D打印应用样件欣赏
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图8
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图9
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图10
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图11
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图12
2000张高清照片】5月26日-28日TCT 3D打印大会,技术、设备、材料、软件、应用全面报道,请进入微信小程序2021TCT 3D打印大会现场报道·南极熊。或者直接下载安装【南极熊3D打印】手机APP。
GF携DMP Flex 350金属3D打印机和CUT AM500线切割设备亮相20201 TCT的图13
