数控刀片型号知识,原来还有这么多学问。 机械加工网 2021年6月2日 浏览:1505 技术邻 > 制造工艺 > 机加工 可转为刀片型号与ISO表示规则: 1 、表示为刀片形状的代码 2、表示为主切削刃后角的代码 3、表示为刀片尺寸公差的代码 4、表示为刀片断屑及夹固形式的代码 5、表示为切削刃长度表示方法 6、表示为刀片厚度的代码 7、表示为修光刃、R角的代码 其他数字的意义 8表示为表示特殊需要的代码; 9表示为进给方向的代码,如代码R表示右进刀,代码L表示左进刀,代码N表示中间进刀; 10表示为断屑槽型的代码; 11表示刀具公司材料代码; 切削速度 切削速度Vc计算公式: 式中: d—工件或刀尖的回转直径,单位mm n—工件或刀具的转速,单位r/min 普通车床加工螺纹的速度 车削螺纹主轴转速n,切削螺纹时,车床的主轴转速受加工工件的螺距(或导程)大小、驱动电动机升降特性及螺纹插补运算速度等多种因素影响,因此对于不同的数控系统,选择车削螺纹主轴转速n存在一定的差异。 下列为一般数控车床车螺纹时主轴转速计算公式: 式中:p—工件螺纹的螺距或导程, 单位mm。 k—保险系数,一般为80。 加工螺纹的每次进给深度计算 螺纹加工走刀次数 1)粗加工 粗加工走刀量经验计算公式:f 粗 = 0.5 R 式中:R ------ 刀尖圆弧半径mm f ------ 粗加工走刀量mm 2)精加工 式中:Rt ------ 轮廓深度µm f ------ 进给量mm/r rε ------ 刀尖圆弧半径mm 按进给量、断屑槽区分 粗精车 f≥0.36 粗加工 0.36>f≥0.17 半精加工 f<0.17 精加工 影响刀片粗、精加工不是刀片的材料,而是断屑槽。刃口倒角小于40um为锋利。
