地质人基础操作,使用ArcMap做一个1:5000标准分幅图并编号!
区域范围:目的是做一个覆盖海南岛的1:5000比例尺标准分幅图。根据1:1000000地形图编号标准,海南岛主体所在图幅的编号应该是E49,其维度范围为16°N-20°N,其经度范围为108°E-114°E。
比例尺代码:1:5000比例尺代码为H
经差:1′52.5″,即1.875′,亦即0.03125°
纬差:1′15″,即1.25′,亦即0.02083333……°
划分行列:192行*192列
1.打开渔网工具,其位置在ArcToolbox\数据管理工具(data management tools)\要素类(feature class )\创建渔网(create fishnet)
2.设置参数
①设置输出要素类的输出路径、名称;
②设置渔网的初始坐标(采用十进制度,下同),使用左下角坐标108,16;
③设置y轴坐标,这是一个容易迷惑人的参数,它的作用是指引一个渔网从初始坐标开始行进创建的方向,这里设置为108,20,x值不变y值正方向增加,那么创建渔网时行列均向正方向增加;
④网格宽、网格高,宽是经差,高是纬差;
⑤行数、列数,均为192;
⑥创建点标记,标记每一个网格的中心点(生成一个点层,其属性包含点的xy坐标信息);
⑦几何要素的类型,这里用面polygon;
⑧-1环境environment参数设置,下续→
⑧-2 输出坐标系设置为“使用下述坐标系(as specified below)”,坐标系统选大地2000,注意是地理坐标系!
3.创建完渔网生成一个面层与一个点层,面要素类的左上角坐标应该是108,20。
1.编号方式在上图中给出了示例
2.导出点label要素的属性表为Excel(97-03.xls格式)进行编号,导出前先增加一个长整型(long integer)字段ID,将FID的值计算过来,以便挂接回表格。
ps:FID是Object类型,Excel表回挂市不能作为连接标准字段。
3.Excel编行、列号
①根据上面的示例以及GB标准,可以知道x方向编号应为升序列,y方向编号应为降序列;
②将x所在列升序排序,新添加一列进行编号,函数式如下图,请注意第一行的单元格要空着,具体自行理解;然后将生成的序号使用Text函数嵌套一下,使之为3位;
③具体嵌套起来的样子如下图,由于太简单了,不多啰嗦,操作完后选中整列,复制—黏贴值,x序值命名为xOrder,y序值命名为yOrder;
1.挂接回Excel数据到label,使用图层右键连接与关联(joins and relates)\连接(join)或者属性表选项下的同名功能;
依据是导出前创建的ID字段,挂接表是Excel的对应表,连接依据是Excel表的ID列
2.label点要素类属性表新建xOrder与yOrder字段,分别计算过挂接Excel表的对应字段;
编号应为“E49H”+行+列,即"E49H"+ [yOrder]+ [xOrder]
通过空间连接将点层数据匹配给所在的面层。
1.工具位置在ArcToolbox\分析工具(analysis tools)\空间连接(spatial join)
2.设置如下
① 目标要素,当然是面层(网格);
②连接要素,是点层;
③输出要素类的路径及名称;
④匹配选项,contains,即包含
该分幅图目前是地理坐标系,投影为投影坐标系随处可查,不讲。
END
本微信公众平台交流和研究的范畴如下。
软件领域:MAPGIS、AUTOCAD、CASS、ARCGIS、MapInfo、Global Mapper、Photoshop、Surfer、grapher、ERDAS、envi、MICROMINE、DIMINE、3DMINE、CorelDRAW、Surpac、DGSS、CGIS、苍穹、理正等软件学习交流及提高。
专业领域:地质、物探、化探、测绘、土地、复垦、水文、环评、岩土工程勘查、稳定性分析、地质灾害评估、设计、施工图、林业、土石方计算、数据成图、矢量化、三维立体、效果图、论文图件等专业领域的探讨。
其他领域:高精度无偏移影像下载、矫正、处理,文字识别、录入、信息采集、数据库录入、各软件无缝转换、投标等领域的学习交流。
微信公众号:CXGIS1533310474
编辑微信号:CX15616506143
业务QQ:1533310474
添加小编微信,邀请您加入微信群。
感觉文档不错,请转发并点赞。
微信公众平台转发,请联系平台编辑。
授人以鱼不如授人以渔
知识学习,知其然,更要知其所以然
来源:地质矿业信息交流平台,感谢提供,不代表本平台观点。
免责声明:遵循微信公众平台关于保护原创的各项举措。推送文章可能未能事先与原作者取得联系,或无法查证真实原作者,若涉及版权问题,请原作者留言联系我们。经核实后,我们会及时删除或者注明原作者及出处。感谢原作者。
请点击“阅读原文”查看详细技术文章,觉得文章不错,请点赞分享
目前100000+人已关注加入我们
