变速器的7种常见故障与维修案例分析 机械学霸 2021年6月4日 浏览:1557 收藏:2 技术邻 > 汽车工程 > 汽车动力 一、常见故障诊断 变速器一般不会出现故障,但随着行驶里程的增加,以及不正常的操作,使其零件的磨损、变形随之加大,会出现异常响声、挂挡困难、跳挡、乱挡、发热、漏油等故障。 1 变速器的异常声响 (1)现象 发动机怠速运转,变速器处于空挡位置时有异响,踏下离合器踏板时响声消失。 (2)原因 ① 变速器与发动机安装时曲轴与变速器第1轴中心线不同心,或变速器壳体变形。 ② 第二轴前轴承磨损、污垢、起毛。 ③ 变速器常啮合齿轮磨损,齿侧间隙过大,或个别齿轮牙齿破裂。 ④ 常啮合齿轮未成对更换,啮合不良。 ⑤ 轴承松旷、损坏,齿轮轴向间隙大。 ⑥ 拨叉与接合套间隙过大。 2 挂挡后发响 (1)现象 变速器挂入挡位后发响。当汽车以40km/h以上车速行驶时,发出一种不正常声响,且车速越快声响越大,而当滑行或低速时响声减小或消失。 (2)原因 轴的弯曲变形,轴的花键与滑动齿轮毂配合松旷。齿轮啮合不当,或轴承松旷。操纵机构各连接处松动,变速叉变形。主、从动锥齿轮配合间隙过大。 (3)诊断 变速器产生响声,是由齿轮或轴的振动及其他声源开始,然后扩散到变速器壳壁产生共振而形成的,诊断步骤如下: ① 发动机怠速运转,变速器在空挡时有异响,踩下离合器踏板后声响消失,多为常啮合齿轮啮合不良。 ② 变速器在各挡均有声响,多为基础件、轴、齿轮、花键磨损使形位误差超限。 ③ 挂入某挡,声响严重,则说明该挡齿轮磨损严重。 3 变速器跳挡 (1)现象 汽车行驶中,变速杆自动跳回空挡位置(一般多在中、高速负荷时突然变化或汽车剧烈振动时发生)。 (2)原因 ① 变速器齿轮或齿套磨损过量,沿齿长方向磨成锥形。 ② 变速叉轴凹槽及定位球磨损,以及定位弹簧过软或折断,使自锁装置失效。 ③ 变速器轴、轴承磨损松旷或轴向间隙过大,使轴转动时齿轮啮合不足而发生跳动和轴向窜动。 ④ 操纵机构变形松旷,使齿轮在齿长位置啮合不足。 (3)诊断 ① 发现某挡跳挡时,仍将变速杆挂入该挡,然后拆下变速器盖察看齿轮啮合情况,如啮合良好,应检查换挡机构。 ② 用手推动变速杆,如无阻力或阻力甚小,说明自锁装置失效,应检查自锁钢球和变速叉轴上的凹槽是否磨损过甚,自锁钢球弹簧是否过软、折断,如是则应更换。 ③ 如齿轮未完全啮合,应检查拨叉是否磨损或变形,如果弯曲应校正。 ④ 如换挡机构良好,应检查齿轮是否磨成锥形,轴承是否松旷,必要时应拆下修理或换。 4 挂挡困难 (1)现象 挂挡时,不能顺利挂入挡位,常发生齿轮撞击声。 (2)原因 变速叉轴弯曲变形。自锁或互锁钢环破裂、毛糙卡滞。变速连接杆调整不当或损坏。同步器耗损或有缺陷。变速器轴弯曲变形或花键损坏。除了变速器故障外,离合器分离不彻底,齿轮油规格不符,也会造成挂挡困难。 (3)诊断 ① 检查变速叉轴是否弯曲变形,自锁和互锁钢球是否损坏弹簧是否过硬。 ② 检查操纵机构是否有变形或卡滞。 ③ 如上述检查正常,应检查是否损坏。主要检视同步器是否散架,同步器锥环内锥面螺旋槽是否磨损,滑块是否磨损,弹簧弹力是否过软。 ④ 如同步器正常,应检视变速器第一轴是否弯曲,其花键是否耗损。 5 变速器乱挡 (1)现象 汽车起步挂挡或行驶中换挡,所挂挡与需要挡位不符,或虽然挂入所需挡位但不能退回空挡,或一次挂入两个挡位。 (2)原因 变速杆与变速杆拨动端松旷、损坏或变速杆拨动端内孔磨损过大。变速控制器弹簧压缩量达不到规定的要求。换挡滑杆互锁销磨损过大,失去互锁作用。 (3)诊断 ① 变速杆如能任意摆动,且能打圈,则为夹箍销钉折断或失落所致。 ② 挂挡时,变速杆稍偏离一点位置,就会挂上不需要的挡位,则是变速杆拨动端工作面磨损过大之故。 ③ 如同时能挂上两个挡位,则是互锁机构失效所致。 6 变速器发热 (1)现象:汽车行驶一段路程后,用手触摸变速器时有烫手感觉。 (2)原因:轴承装配过紧。齿轮啮合间隙过小。缺少齿轮油或齿轮油黏度太小。 (3)诊断:应结合发热部位,逐项检查予以排除。 7 变速器漏油 (1)现象:变速器内的齿轮油从轴承盖或接合部位渗漏出来。 (2)原因:变速器各部密封衬垫密封不良、油封损坏或紧固螺栓松动。变速器壳体破裂。齿轮油过多。变速器放油螺栓或通气孔堵塞。 (3)诊断:可根据油迹部位来诊断漏油原因。 二、故障维修案例 1 科鲁兹轿车3挡极易脱落 故障现象 —辆科鲁兹轿车,行驶里程约为10万千米。该车3挡极易脱落。 检查分析 路试发现该车3挡的挡位手感不清晰,入挡后稍一加速就会脱成空挡。车速低时,3挡更难换入。发动机熄火后,3挡换挡正常,但是手感仍然不清晰。发动机怠速运转时换入3挡,能感到齿轮的同步很吃力,要推住挡杆一段时间才能换入。如果在推住挡杆的同时提高怠速,则比较容易入挡,这说明3挡的同步环已经出现了打滑现象,要借助额外的转动力矩才能实现齿轮的同步。在这种情况下,决定对变速器进行解体检查。 解体变速器检查,发现3挡拨叉末端的尼龙套已经不见了。 根据这一现象判断,同步器已经完全失效了。进一步检查发现,同步环内圈的纹路已经被磨平,这样一来,这些纹路就无法切入油膜来为齿轮提供同步扭矩。根据维修手册的提示,测量同步环与齿轮之间的间隙,发现已经严重超差,如下图所示。分析认为故障原因是不良的驾驶习惯,即驾驶员在换挡时离合器经常分离不彻底,导致同步器过载,从而出现早期磨损。 故障排除 更换3挡同步环和换挡拨叉,故障排除。 2 北京现代名图挂挡困难 故障现象:挂挡困难 故障诊断: 当踩下离合器踏板以后将换挡杆推入倒挡时,换挡杆不能够顺利地推入倒挡,可是当把换挡杆拨到空挡后重新推入倒挡时,换挡杆却能够顺利地推入倒挡位。按照上述的方法又测试了其他挡位,发现1挡、2挡和3挡也都存在同样的问题。不过在故障检查当中,维修人员也发现如果将离合器踏板踩下以后持续保持约5s以上的时间再进行挂挡时,基本上不存在挂挡困难的情况。根据我们对该车故障的检测,我们初步判断故障的可能原因如下。 ① 离合器分离不彻底。 ② 换挡杆位置调整不当。 ③ 变速器油型号不符。 ④ 变速器内部故障。 变速器油是出厂时充注的原厂变速器油,所以在变速器油方面,我们只是检查了一下变速器油是否充足,检查的结果是正常的。然后我们又按照维修手册的要求检查了换挡杆的位置,这个也是没有问题的。考虑到变速器本身不太可能会出现问题,而且即便是有问题也不可能是倒挡、1挡、2挡和3挡同时出问题。 所以最后我们把故障原因圈定在了离合器分离不彻底这方面。离合器分离不彻底的原因有两方面:一方面是离合器操作部分,比如离合器总泵、离合器分泵、离合器分离拨叉;另一方面就是离合器本体部分,比如离合器压盘或离合器片。于是在接下来的故障检查当中,按照由简到难的步骤先后检查了离合器总泵、离合器分泵,并对离合器分泵进行放气排油的操作,而且也从外部检查了离合器分离拨叉的动作,上述这些检查均未发现有任何问题,最后只能将变速器拆卸下来检查离合器本体的情况。 拆下变速器以后我们发现变速器输入轴的齿槽上布满了锈迹,如图3-189所示,而与之啮合的离合器的内花键上也同样是锈迹斑斑,如图3-190所示。将离合器片装入变速器输入轴上,滑动离合器片时发现离合器片的运动并不是很顺畅。使用钢丝刷清除变速器输入轴上的锈迹,然后使用除锈剂和锉清洁离合器片内花键上的锈迹。完成上述清洁工作后重新装配变速器,如图3-191所示,最后再次试车时故障排除。 3 朗逸2.0MT轿车无法挂挡 故障现象 一辆行驶里程约为6万千米的2015年产朗逸2.0MT轿车,车主反映该车无法挂挡。 故障诊断 接车后,首先验证故障现象,操纵换挡手柄,变速器的确无法挂上挡;拆检变速器的换挡操纵机构,发现该车的换挡拉索已经断裂,更换换挡拉索,装复变速器换挡操纵机构后试车,变速器挂挡正常。但是,车开一会,再次出现无法挂挡的故障。再次拆检变速器换挡操纵机构,发现新更换上去的换挡拉索再次断裂,这不可能是换挡拉索的质量问题导致的故障。经过仔细检查发现该车变速器的安装位置和正常车有偏差,从而导致每次换挡操作时换挡拉索均被干涉而断裂;检查变速器的支撑螺栓,发现该车变速器左侧支撑螺栓松动。 故障排除 按照规定力矩安装变速器左侧支撑螺栓并更换换挡拉索。 END 文章来源: 汽车维修技术与知识 关注机械学霸小程序, 获取资源更直接! 免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及版权问题,请与机械学霸联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容。
