AGC、AVC原理是什么?了解一下
自动发电量控制AGCAutomatic Generation Control)是能量管理系统EMS中的一项重要功能,它控制着调频机组的出力,以满足不断变化的用户电力需求,并使系统处于经济的运行状态。
在联合电力系统中,AGC是以区域系统为单位,各自对本区内的发电机的出力进行控制。它的任务可以归纳为如下三项:
1)维持系统频率为额定值,在正常稳态运行工况下,其允许频率偏差在正负(0.05——0.2Hz之间,视系统容量大小而定。
2)控制本地区与其他区间联络线上的交换功率为协议规定的数值。
(3)在满足系统安全性约束条件下,对发电量实行经济调度控制EDC(Economic Dispatch Control)。
在电力行业中,AGC指:自动发电控制(AGC, Automatic Generation Control ),是并网发电厂提供的有偿辅助服务之一,发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度交易机构下发的指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。或者说,自动发电控制(AGC)对电网部分机组出力进行二次调整以满足控制目标要求
其基本功能为
负荷频率控制(LFC),
经济调度控制(EDC),
备用容量监视(RM),
AGC性能监视(AGC PM),
联络线偏差控制(TBC)等;
以达到其基本的目标:保证发电出力与负荷平衡,保证系统频率为额定值,使净区域联络线潮流与计划相等,最小区域化运行成本。历史已有40多年,并在我国20多个省级电网得到应用.
目前,绝大多数发电厂的发电机投入了有功发电自动控制系统(AGC),AGC系统的投入运行在保证机组安全、可靠运行的前提下,大大地提高了电网运行的安全、可靠性。
单机组AGC控制模式有两种:遥控+遥调模式、单一遥调模式。
1、遥控+遥调模式:机组在这种方式下运行,由省调对AGC方式下运行的机组实行远方自动控制,省调端通过遥控方式实现对机组AGC投入和退出运行模式的远方自动控制,通过遥调方式实现对机组有功功率的自动控制。这种AGC控制方式的主动权在远方,发电机当地侧始终处于被控制的地位;省调侧对现场运行机组的压力、流量等诸多实时数据及实际安全情况全然无知,仅仅是在了解机组的有功、无功等为数不多的电气实时参数下实现对机组的远方自动控制,对现场机组的安全运行是极为不利的。
2、单一遥调模式;机组在这种方式下运行,AGC控制方式在当地,AGC的投、退由现场运行调度人员和省调值班人员通过调度通信完成,并由现场运行人员在DCS系统上完成AGC的投退。省调仅仅下传一个4-20MaAGC功率指令给当地的远动装置RTU,通过远动装置RTU的遥调功能来实现对机组的AGC自动控制。这种纯遥调调节的AGC模式,既有利于现场机组的安全运行,又能最大限度的满足电w度的需要。
AVC
AVC是自动电压控制(Automatic Voltage Control)的简称。它是利用计算机和通信技术,对电网中的无功资源以及调压设备进行自动控制,以达到保证电网安全、优质和经济运行的目的。
AVC装置的功能是:(AVC)装置作为电网电压无功优化系统中分级控制的电压控制实现手段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制调节发电机励磁实现电厂侧的电压控制,保证向电网输送合格的电压和满足系统需求的无功。同时接受来自省调度通讯中心的上级电压控制命令和电压整定值,通过电压无功优化算法计算并输出以控制发电机励磁调节器的整定点来实现远方调度控制。
AVC控制原则:
首先保证电网安全稳定运行
保证电压合格
降低网损
对发电厂无功进行调节,AVC子站采用如下两大类控制思想,一种是由折算的总无功,经计算直接确定出各机组的无功目标进行快速直接调节,另一种是采用对总无功目标在机组间按一定的原则分配;同时又充分考虑母线电压和母线电压目标的差值,对机组进行变步长的智能调节控制,对机组进行增减磁的调节速率是由母线电压目标和当前母线电压的差值自动调节确定。
AVC主站
AVC master station指设置在调度(通信)中心,用于自动电压控制(AVC)分析计算并发出控制指令的计算机系统及软件。
AVC子站
AVC slave station指运行在电厂或者变电站的就地控制装置或软件,用于接收、执行主站的控制指令,并向主站回馈信息。
分散控制方式
借助变电站侧已经建设的VQC系统或监控系统中已有的电压控制模块,经改造升级为具有完善安全闭锁控制逻辑的AVC子站,主站侧不给出电容器、电抗器和有载调压分接头的具体调节指令,而是下发电压调节目标或无功调节目标,子站根据此目标计算对无功调节设备的控制指令并最终执行
声明
本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文或者付费转载并注明出处,感谢您的支持!
(来源:网络,版权归原作者)
分享 · 共赢
电气圈,一个有态度的圈子
AGC、AVC原理是什么?了解一下的图1
点赞 评论 收藏
