压电力传感器
——原理很简单,应用很广泛
力传感器有多种类型,最通用的是基于应变的力传感器。本文将阐述另外一种测量技术:压电力传感器。
Thomas Kleckers,HBM产品经理,将向您详细描述压电力传感器是如何工作的。引用他的话来说就是“原理很简单,应用繁复多样”。
压电力传感器中心有一个压电晶体,例如石英。压电材料在机械应力作用下会产生电荷。原理很简单:产生的
电荷
与所施加的
机械应力
成
正比
。电荷放大器可将电荷转换成易于测量的0-10 V信号。这样,输出电压与机械应力成正比。
左图 - 我们可以看到无应力加载的晶体
右图 - 晶体受到机械应力,电荷对称性分开,电荷可以在晶体的顶部和底部测量
施加在晶体上的机械应力与电荷的变化成正比。换句话说,压力越大,电荷就越大。另外,这种传感器输出信号
不取决于传感器的大小
,这是一个独特的优势。
从结构上来说,通常传感器包含两个晶体元件。电极位于这两个晶体之间。这个电极获取晶体内侧面上的电荷。电极通过电缆连接到电荷放大器上。此外,晶体盘被置于金属外壳中。这不仅保护晶体,并且提供与晶体的第二接触点,因为其需要通过屏蔽电缆连接到电荷放大器。
"晶体和电极之间以及晶体和外壳之间良好的接触是非常重要的。因此,材料必须具有高质量、精确和均匀的表面。只有表面接触良好,才能实现良好的电荷转移。" ——Thomas Kleckers
压电传感器结构:石英晶体将应力转化为电荷,产生的电荷与施加的应力呈正比
压电力传感器最重要特性之一就是其可覆盖非常大的测量范围。换言之,同样的传感器可以
测量非常小的和非常大的力
。并且尺寸小巧,有时仅有几毫米厚。另外是高刚性,载荷导致传感器的变形是可以忽略不计的。因此,传感器对整体工装结构影响极小。
但另外一个方面,压电传感器更容易产生漂移,因此测量所需的电荷差不能无限期地保持。假定最大漂移量为10 n/min。一旦测量链断开,这个漂移量在工作期间会降低很多。并且,不管测的力大小如何,它的漂移总是是相同的。这意味着,如果长时间测量低力值,漂移的影响要比大力值测量或短时间测量时要大得多。
左图 - 小力值漂移效应;右图 - 大力值漂移效应
大力值和小力值漂移效应对比,显然小力值漂移效应更明显。因此压电力传感器必须定期清零,或者采用高通滤波来抑制漂移。
依据应用不同,压电力传感器可在施加或不施加预应力下应用。施加预应力的传感器校准后安装后可立即使用。力垫圈在安装后仍然需要施加预应力(通常使用螺栓或负载销完成),因为这在不同材料表面之间产生了接触,从而会使电荷产生转移。这些附加组件会改变测量点的灵敏度,因此在施加预应力后
需要进行调整或校准
"对于现存系统翻新改造来说,结构小巧的压电力传感器在空间尺寸上不存在任何问题,但需要进行校准。" ——Thomas Kleckers
重要的是,压电力传感器非常适合循环加载应用。正如Thomas Kleckers解释的那样,当两个部件以限定的力连接时,如压装铆接等。在测量后,设备开始复位,传感器返回零点,然后是下一个循环。因为测量时间很短,因此漂移对测量结果没有影响。另外,利用压电力传感器的大测量范围,通过二次测量,能够获得更精确的测量结果。例如对于500kN的力,在第一和第二步测量之间进行“重置”,分辨率可达100N。
微信
「甜蜜」事业 | 巧克力包装系统高速动态称重的核心
“霍家”秘籍 | 让你的传感器具备更高性能与成本优势
案例分享 | 让屹立90年的海上大桥焕发青春
案例分享 | 采用HBM设备进行复杂的直升机测试
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
