涨知识│什么是泵的最小流量阀?
Aspen Plus与化工流程模拟培训班(中、高级)
导 读
最小流量阀,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液给水泵所必需的最小流量。
一、工作原理
最小流量阀是连接在泵的出口位置,和止回阀一样,靠介质的推力打开阀瓣,在主通道压力不变的情况下,主通道的流量不同,阀瓣的开度不同,主阀瓣将确定在某一个位置上,主路的阀瓣通过一个杠杆,将主阀瓣的动作传递给旁路,来实现旁路的开关状态。
二、工作过程
当主阀瓣打开时,阀瓣带动杠杆动作,杠杆力使旁路关闭。当主通道的流量减小,打不开主阀瓣时,主阀瓣会回到密封位置,使主通道关闭,阀瓣再一次带动杠杆动作,旁路打开,水从旁路流向除氧器,在压力的作用下,水流到泵的进口,进行再循环动作,从而起到保护泵的作用,见下图。
图1:主阀关闭,旁路打开状态 | 图2:主阀打开,旁路关闭状态 |
三、优点
最小流量阀(也称自动控制阀、自动再循环阀、自动回流阀),是多种功能集于一体的阀门。
具有以下显著优势 :
1、 最小流量阀为自力式控制阀,杠杆的作用,会自动根据流量调整旁路开度(系统的流量调节),完全机械结构, 依靠流量控制阀门,不需要额外的能源。
2、 旁路流量可调节控制,阀门整体运行具有高经济性。
3、 主通道和旁路均带有止回阀的作用。
4、 三通T型结构,适宜于再循环管线。
5、 旁路不需要连续的流量,减少耗能。
6、 多功能集于一体,减少设计工作量。
7、 在前期产品采购、安装调式、以及后期的维护方面,具有显著的成本优势,减少安装和维护成本,总体费用比传统的控制阀系统低。
8、 降低故障发生的可能性,将高速流体造成故障的可能性减到最小,没有气蚀问题和电气接线费用。
9、 低流量工况下仍然可以保证泵的稳定工作。
10、 泵的保护仅仅只需一个阀,不需其它额外的组件,因不受故障影响,主通道与旁路成为一个整体,几乎免维护。
四、安装
最小流量阀安装在泵的出口,应尽可能地安装在被保 护的离心泵附近,泵的出口与阀的入口之间的距离,应不 超过 1.5米,以防止由液体的脉动引起的低频水击。流通方向由下至上。优先考虑垂直安装,也可水平安装。
五、维护、保养、和使用注意事项
1、阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
2、长期存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
4、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁 布擦拭干净。
5、阀门使用后应定期检查,检查密封面、O 型圈。若损坏失效,应及时修理或更换。
更多培训信息请加微信 ▶
◀ 姜老师 18842804820
本日文末福利:《阀门技术资料手册》
文末资料领取关键词:阀门技术资料
将上面红色的领取关键词,输入到“化工活动家”公众号对话框内,即可弹出相应的下载链接!
石油化工装置中仪表电缆选型的若干问题深度解析
中石化宁波工程有限公司专家解读:丙烷脱氢(PDH)工程经验介绍
某炼化一体化企业柴油加氢裂化装置流程、操作及技术特点培训课件,精品!
张建国老师:浅议SIS的安全完整性管理
大庆石化PPT│大庆石化炼油厂常减压蒸馏装置技术培训
仪表位号字母含义你都清楚吗?该如何对一个回路中的仪表进行命名?
独山子石化│储运联合车间乙烯罐区的风险评价与安全管理
涨知识│汽轮机最多可以超多少负荷运行?
芳烃重整必读│连续重整催化剂种类、功能及优势分析
浙江石化连续重整装置首次开车、首次标定与问题分析,绝对的干货!
沈鼓PPT│沈鼓集团LNG离心压缩机组交流课件,内容非常丰富!
炼化一体化形势下原油顺序加工的生产运行对策
中海油PPT│石油化工常用流量计的工作原理及特点,分享给身边仪表人~
惠生工程PPT│乙烯装置流程及主要设备裂解炉技术介绍
劣质重油/渣油加工路线、工艺技术及未来发展趋势,一次性讲透!
关于(苏州市)举办“Aspen Plus与化工流程模拟培训班(中、高级)”的通知
HAZOP与LOPA技术在常减压装置的应用,步骤非常详细!
PPT│化工行业磁力泵专题培训课件,透彻解读磁力泵!
煤制乙二醇,竞争力究竟几何?
涨知识│精馏塔的工艺参数如何调节?
素材来源:互联网
整理: 化工活动家
转载请联系微信:18842804820
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
