关于不锈钢设备表面保冷应该注意的问题
一、金属表面的腐蚀与防护的问题
一般对于金属表面进行绝热层施工时对金属表面的腐蚀问题没有很好的重视,有的在进行保冷施工时不重视对金属表面的防腐,结果设备使用几年出现金属腐蚀穿孔,缩短了设备的使用寿命。
1. 腐蚀原因分析
当保冷采用聚氨基甲酸酯泡沫塑料。主要是采用聚醚和多异氨酸酯加各种助剂、阻火剂现场发泡的有机合成材料。因保冷材料在前期使用时与金属表面接触是干燥的,对金属表面不腐蚀。但是随着时间的延长,在温度差异的情况下,不可避免的保冷层与金属表面存在水份。这一在实际使用中已经证明的。
由于聚氨酯与金属界面层存在水份,这样聚氨酯材料在有水份的情况,释放出来的物质组成了PH为3-5的酸性水。同时在水中仍含有部分氯化物、氧化钾、氧化钠等有害成分。这些保温材料与金属表面接触,即发生腐蚀破坏,其原因如下:
由于保冷材料中含有吸水性物质,如K2O、NA2O等与水分发生化学凝聚作用。可溶盐的存在也会使保冷材料中水的凝聚作用加强。加之在酸性水溶液的作用下,可溶物的溶解使水膜变成强的电解质溶液,为金属的电化学腐蚀创造了必要的条件。所以说,不但碳钢容易发生腐蚀,不锈钢也发生腐蚀。不锈钢发生腐蚀的主要特是以点腐蚀为组要特点。
所以说,不锈钢表面在保冷之前应该考虑防腐问题。
2、推荐采用防护方法
对于这类的腐蚀问题可以采用环氧涂料的方法来解决,但是这里要注意在涂刷底漆之前一定要在不锈钢表面涂刷一道磷化底漆。因为不锈钢表面属于有色金属,表面氧化膜比较致密。一般防腐涂料的底漆与有色金属不能产生很好的附着力。所以要涂刷一层界面剂,用来改善底漆与金属表面的附着力问题。磷化底漆的主要作用是磷酸与金属表面反应生产新的磷酸盐的钝化膜。这种膜的作用是与金属成为一体,产生化学键合作用。同时与非金属涂料有很好的附着力。
另外,可以考虑采用与有色金属有良好附着力的底漆。
二、关于保冷层外的防潮问题
因保冷的设备及管道在使用过程中存在温度差的效应问题。也就是说保冷层的外壁经常存在潮汽所以对所采用的保护层同样有腐蚀作用,所以一般的做法是在保冷层的表面涂刮5毫米的沥青玛蹄脂做为防潮层。
好资料免费领
长按下码,关注化工设备人
【我有什么】中的子菜单【免费资料】进行了解
点击图片可看目录
