博途V17终于来啦,先了解清楚再考虑是否安装
西门子TIA Portal V17中文简称博途V17,是西门子工业自动化最重磅的软件产品,V17新增加CFC功能、1518HF CPU等功能,提供了丰富的功能模块,可以有效地缩短工程时间。
同时与PLCSIM、NX MCD、Process Simulate、SMIT、Plant Simulation、Amesim等数字化仿真设计软件之间集成越来越紧密,越来越多的强大的通讯功能(OPC UA、MQTT WebAPI.....)
操作系统
从V16开始,TIA Portal便不再支持Windows7系统,所以建议使用Windows 10 LSTC系统来安装TIA Portal V17。
系统要求:
硬件
处理器 Intel® Core™ i3-6100U, 2.3Ghz 或更高
内存 8 GB 或更多
至少有 20GB 可用内存空间的硬盘 S-ATA
显示器 1024 x 768 或更高
推荐硬件:
硬件
计算机 SIMATIC FIELD PG M6 Comfort 或更高(或类似的 PC)
处理器
英特尔® 酷睿™ i5-8400H(2.5 bis 4.2 GHz;4 内核 + 超线程:8MB 智能缓存)
RAM 16 GB 或更多(大型项目 32 GB)
具有至少 50GB 可用内存空间的硬盘 SSD
显示器 1920 x 1080 或更高
描述:TIA Portal V17 为现有产品提供了大量新功能
SIMATIC STEP 7 V17 109784439
SIMATIC STEP 7 Safety V17 109783085
SIMATIC WinCC V17 109795525
SIMATIC WinCC Unified V17 109792165
SINAMICS Startdrive V17 109795276
SIMOTION SCOUT TIA V5.4 SP3 (planned for August 2021)
SIMOCODE ES V17 -> 109793079 (coming soon)
Soft Starter ES V17 -> 109793077 (coming soon)
TIA Portal Cloud -> 109794456 (coming soon)
主要功能
1、TIA Portal Multiuser Engineering
TIA允许多个用户同时工作在同一个项目上,增加协作的能力,另外还可以通过委托减少工作时间。
2、TIA Portal Teamcenter Gateway
Teamcenter网关让您保存和管理TIA Portal项目在Teamcenter。
3、TIA Portal Cloud Connector
允许客户通过工业私有云的形式,借助RDP协议接入远程PC的TIA管理器并可以连接现场硬件。
4、TIA User Management Component
TIA的用户管理组件(UMC)在TIA Portal V15提供全球用户管理的可选项。可以跨项目定义和管理用户和用户组。用户和用户组也可以从微软活动目录中获取。
5、TIA Portal Openness
SCL可以用XML来表示,意味着V15版本的LAD/FBD和SCL都相互导入导出为XML。
S7-1500标准PLC程序自动加载,在这种情况下,PLC的启动停止是隐形的,可以通过用户权限来控制。
系统UDT可以被用户数据类型访问。
SINAMICS G120 and SINAMICS S120 drives可以被V15版本的驱动组件来创建。
6、SIMATIC S7-PLCSIM Advanced
用co-simulation工具同步OB功能块的模拟。
支持RDREC/WRREC功能块和 alarms。
在TIA中配置过程报警可以支持API输出。
可以支持备份和恢复软硬件的配置。
允许PLCSIM和PLCSIM Adv安装在同一台PC。
7、SIMATIC Visualization Architect
TIA V15完美支持虚拟化架构,可以与SiVarc结合在一起。
8、SIMATIC OPC UA S7-1500
OPC UA S7-1500选项允许任何第三方设备轻松连接到S7-1500通过集成在S7-1500 CPU的OPC UA服务器。
安装前准备
TIA Portal V17需要.Net Framework 3.5环境,所以在安装TIA V17之前要先安装它。打开控制面板中的“程序和功能”。
点击上图中的“启用或关闭Windows功能”。
勾选上图中的NET Framework 3.5即可。
完整完成后就可以安装TIA了。
西门子TIA Portal V17安装教程
双击“Start”后有一个初始化过程,时间稍微有点长。
接下来选择安装语言,
再选择产品语言,注意要勾上简体中文。
然后再勾选组件,一般默认设置即可。
接下来是软件许可,同意即可。
然后是选择更新服务器,这个我记得应该是V17新增的,以前是没有的。对于大部分同学来说,默认设置即可。
然后是安全和权限设置,也是同意即可。
接下来就正式安装了。安装过程比较长,需要耐心等待。
经过漫长的等待后终于安装结束,接下来就可以正常使用了。
免责声明:内容整理自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
为什么要进行无功补偿?无功补偿的原理、形式是什么?终于明白了
