教程
教你批量修改连接点内部/外部
编辑丨钻石海
出品丨电气CAD吧
设备功能数据的逻辑内,连接点的内部与外部决定着设备连接图连接点的布置方向,当我们放置一个设备符号时,它的默认连接点都是内部,这在生成设备连接图时就会出现所有连接点都在一侧的情况:
这在修改某个单独的连加点逻辑时,可以通过下图更改,例如-01H51的设置:
而对多个设备进行修改时,这种方法的效率就过于低下了,如何批量的修改呢?方法有两种:
方法1:
此方法虽然一劳永逸,但对已放置的符号无效,需要重新放置,设置方法:
打开对应符号,通过页导航器调出符号属性对话框,如下设置:
方步2:
此方法修改灵活,但需要每个新建项目里重复操作,设置方法:首先我们框选或通过设备导航器复选待修改的设备,然后右键选择“表格式编辑”,在出现的设置栏里,由于默认的列里不含“连接点逻辑”列,因此需要先进行配置,如下图:
这样“表格式编辑”中就会增加对“连接点逻辑:外部“设置的列了,这时我们可以通过excel先拉多列数字“1”(1表格true),复制并粘贴进表格式编辑列对应内,就可以实现批量修改了。
教程中使用的设备连接图下载地址(复制进浏览器打开):
http://www.cad-bbs.cn/category/eplan-tutorial/
我们专为
电气工程师服务
电气CAD吧
www.cad-bbs.cn
--- QQ千人群 ---
ACE深入浅出:241313463
EPLAN深入浅出I:333793864
EPLAN深入浅出II:397139254
EPLAN深入浅出III:517928289
EB深入浅出:539153016
E3 series深入浅出:815243199
更多教程与部件库,请PC登陆www.cad-bbs.cn后下载
丨分享丨点赞丨赞赏丨
