玄铁到底是什么东西???
大家大概、应该、肯定
都知道这样一把剑——
玄铁重剑
而倚天剑、屠龙刀也是
玄铁重剑融化后再铸所造
玄铁到底是什么东西???的图1
影视剧的版本不同,剑的形状也不同
“剑魔”独孤求败40岁前持玄铁重剑横行天下,后为杨过所得。玄铁重剑是一把钝剑,没有开锋——只因配合玄铁剑法,剑上无须有锋。
而且,在金庸的其他小说中,我们还可以看到玄铁的各种“衍生品”。如《倚天屠龙记》里还有圣火令、玄铁指环、玄铁镣铐,《神雕侠侣》中的玄铁重剑,《侠客行》的玄铁令,《鹿鼎记》中韦小宝的b首,《决战紫禁之巅》西门吹雪的剑,《笑傲江湖》玄铁棋盘等等。可以说,玄铁是金庸笔下制作神兵利器的珍稀材料。那么,玄铁最有可能是什么材料?
根据小说里面描述的,可以把玄铁的特性概括如下:
1.颜色深黑,表明泛红光;
2.密度大(此剑重达九九八十一斤,如果按照宋朝的度量,换算成今天大约是102斤);
3.具有磁性(吸去对手的暗器);
4.熔点高(明教接驳断刀时,以高温所烧,连钳子都烧弯了,屠龙刀还是不熔。)
5.硬度大,机械强度高(开锋后削铁如泥)
6.具有非常牛非常牛的掺杂改性特点(这玄铁乃天下至宝,便是要得一两也是绝难,寻常刀q剑戟之中,只要加入半两数钱,凡铁立成利器。)
总结完玄铁所具有的一些性质后,再慢慢进行分析:
一种解释
初步判断,这种物质可能是某种陶瓷或合金。
分析目前所有的特种陶瓷,发现可以满足性质1、2、4、5,通常陶瓷粉末掺杂用来改变某些功能特性如光催化、自清洁、压电等特性,当然也有通过陶瓷粉末来增强机械性能比如掺入超硬碳化硅、氮化硅、碳化钨陶瓷粉用来增强耐磨性,基本上离不开碳、氮、硅、钨、钛等几个元素组成的化合物。至于磁性,我们知道当物质的微观颗粒小到纳米等级的时候,会在磁学性质上发生变化,因此先保留“陶瓷”的可能性。
玄铁到底是什么东西???的图2
古天乐版杨过背着玄铁重剑
分析特种合金的性质,发现可以满足性质1、2、3、6,能满足硬度大的合金不少,比如说涂覆了氮化钛、氮碳化钛、氮化钛铝以及立方氮化硼等“变态”涂层的钨、钴、钽、铌类(如钨钛钽或钨钛钽铌)硬质合金,硬度接近金刚石。但是满足高熔点的却不太多,仅存在于部分耐高温合金中,比如说铈钨合金、铱、钼、铂合金等,但熔点还是(远)不及陶瓷,这里基本也围绕钨、钛、钴、铱、钼、钽、铌等几种金属及其合金,因此特种合金也存在这种可能性。
因此,玄铁这种只应书上有的神器,在现实世界里可能是某种纳米金属氧化物特种陶瓷或者金属碳化物纳米合金材料。
另一种解释
还有一种说法是玄铁重剑为高锰钢。原著中描写玄铁的作用曾写道,凡铁中掺上一两八钱,立成利器。这种描述是正确的。重剑锋,大巧不工。这种描述也是正确的。前者说了锰的脱硫作用。
中国的铁矿石普遍品位较低,含硫量高,打造出来的兵器中含硫量偏高自然容易发脆,冶铁炼钢掺入一定的锰钢后会降低硫的含量,自然就增加了兵器的强度。至于重剑无锋,大巧不工,则是因为高猛钢开不了锋。
玄铁到底是什么东西???的图3
小昭手持圣火令
优质的高猛钢表面由于奥氏体的作用形成了一层硬壳,受到挤压研磨的时候具有自硬性,强度极高,非常耐用磨。对付金龙鞭的时候,被钻石划过也留不下细纹。正是对这一特性的形像描绘。当然钻石的摩尔硬度是10,划痕是肯定有的,只是不明显,我们肉眼是无法看得见的。所以高锰钢通常是一次成型,难以二次加工,想要开锋就是更是难上加难了。至今钢厂的老人们嘴里还流传着一句话……碳钢打刀,锰钢铸斧。用锰钢做的斧子,坚固耐用,经爱强烈的打击也不会出现碎裂,再说斧头对锋利的程度也要求不高。所以锰钢是最好的选择。
玄铁到底是什么东西???的图4
黄晓明版杨过背着玄铁重剑
但锰钢也不是十全十美,他存在着一些小问题,就是它的密度仅仅略高于普通钢材。要想做成神兵利器的玄铁重剑,还是有一些欠缺的。所以在份量的把握上要求要真正的黄金比例。使玄铁的重心实现最佳,达到最高状态。
巧合的是现代的坦克制造中,优秀的锰钢也是必不可少的材料选择,尤其是履带,几乎全是锰钢制造。
然而,高锰钢是没有磁性的,而玄铁重剑是有的……
目前比较主流的一种说法是:钨钢。钨钢是有名的硬质金属,它的熔点高,硬度高,而且不易变形。
但是,现在的钨钢一般是烧结而成,铸造起来相当困难,古代的铸造技术能否达到,就不得而知了。
其实制造玄铁重剑,还有一个选择,那就是贫铀,它的比重超过黄金,硬度还真没有其它金属比它更硬的。不过它不耐高温,另外就是还有辐射,这里就直接打发出局了。
玄铁重剑,到底是什么材料?如果非要对应一个我们现在所说的材料,小编想,应该是找不到的。但书中的世界美就美在它的难以捉摸,或许有一天,真的出了一把玄铁重剑呢!
玄铁到底是什么东西???的图5
陈晓版杨过背着玄铁重剑
其他“研究”
金庸小说里玄铁的特点就是:稀有、坚硬、锋利、颜色深黑、密度大、熔点高、有磁力,且具有非常牛、非常牛的掺杂改性特点。
在现实世界里,以当时的金属材料发展水平,这些性能是根本无法实现的。所以,玄铁的神奇必然含有作者想象的成分,但能够达到含铁量如此之高,能制作成性能优异的兵器,且又如此珍贵、稀有的材料,难道是陨铁?
陨铁是是陨星的一种,是铁、镍、钴的化合物,它真的可以做成兵器吗?可行性有多大?
经过测量研究,陨铁含铁量高达90%以上。所以,早在商代,我们的先民就已经使用陨铁来制作兵器了。1972年,在藁城台西商代遗址中,出土了一件铁刃铜钺。
玄铁到底是什么东西???的图6
铁刃铜钺
经检测发现,“虽长期风化,铁刃中仍保留有高低镍、钴层状分布,镍含量>6%,钴含量>4%,且铁刃中没有人工冶铁所含的夹杂物”,研究者据此鉴定这件铜钺的铁刃部分为陨铁所制。
另外,在西亚幼发拉底河流域、北非尼罗河流域、东南亚加里曼丹岛等地,都曾出土过陨铁兵器。
日本东京理科大学曾利用便携精密荧光X射线分析装置,对土耳其安卡拉小亚细亚半岛文明博物馆藏的一柄铁剑进行了分析,发现剑身除铁外,还含有约7%的镍,与陨铁的典型特征极为相似,研究人员据此判断这柄铁剑为陨铁所制。
玄铁到底是什么东西???的图7
当然,现代就有牛人用陨石打制刀剑:
玄铁到底是什么东西???的图8
切割下来的陨坯:
玄铁到底是什么东西???的图9
再切割成大小合适的剑坯:
玄铁到底是什么东西???的图10
锻打成型:
玄铁到底是什么东西???的图11
陨铁剑细节:
玄铁到底是什么东西???的图12
那么用陨铁制作的兵器性能如何?
如果我们以对现代兵器质量的要求去衡量陨铁兵器,那么陨铁兵器肯定是要跪的。
由于陨铁中并不是百分之百的铁,还含有很多其他的杂质,这会大大影响兵器的韧性,做出的兵器非常易折。同时,镍的含量占5%以上,也会导致兵器的机械性降低,加之当时冶炼、锻造技术的落后,所以,现在随便一把菜刀拿到古代都能称为神兵利器。
不过在古代当时的环境下,陨铁兵器在性能方面已经算是极品了,并且是相当珍稀的极品了。
