电工布线,这么多线怎么理清楚的?(附老电工接线口诀)
要想电线布置不乱,总要把握一些规律,遵守一些准则,才能轻松理清线路。
布线有什么规律?
一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、配电盘处汇集。
这样做法的好处在于能方便清理归接各用电器具的回路,避免归接入配电箱(盘)时产生混乱和遗漏,同时,也能方便在穿线或入电箱时预留出适当长度的导线,减少电线的损耗率。
1. 制作线管吊杆
敷设线管可根据地形采用不同的吊件或吊杆来固定线管。如线管是沿墙体或楼底表面敷设,可采用成品吊件(管码)直接固定在墙体或楼底面上;如线管是悬挂式敷设,则要用吊杆来固定。
吊杆一般用角铁制作,吊杆形状可根据承吊线管形式及数量制成T型、I型、Ⅱ型。T型吊杆供线管作垂直排列吊装,I型供数量不多的线管作水平排列吊装之用,Ⅱ型供较多数量的管线作水平排列吊装之用。
2. 线管的裁、弯和套丝
a.裁管
一条线管定尺为4m,裁管时要“先长后短”,即先裁长尺寸的线管,后裁短尺寸的线管,这样能减少线管的损耗率。裁管时割管器的进刀量每次不可太深,以进刀后旋转刀片不太吃力为准。刀片沿线管外径旋转1-2周后进一次刀,并需在割管前在切口处滴上机油润滑,以延长刀片的寿命。
b.弯管
裁好尺寸的线管应先将需弯曲的线管弯好后方可进行套丝工作,否则会在弯管时将已套好丝的螺纹碰坏。弯管前还需将要弯两个弯以上的线管穿上铁丝,然后再弯。
线管的弯曲,最好使用弯管器,在常温中可直接用于弯曲的弯管器规格有20.25.30mm三种,超过30mm直径的线管弯曲时需用专用设备或在管内灌沙加温才能完成。在没有弯管器,而且又是弯小于20mm规格线管的情况下,可利用线管夹固闸中的弯管孔,进行弯管。操作时要注意线管弯曲半径不能太小(为管径尺寸的六倍),二要在弯曲中逐步移动用力的支撑点,用力需均匀,避免将线管弯瘪。
c.套丝
线管套丝可用专用丝板器具,也可用水管套丝机,前者轻便、后者较笨重,但后者能调节刀片以适应各种管径的套丝,且在套丝时较为省力。套丝时要不断将机油滴在丝刀上、保持润滑减轻阻力,当套不动时,可退一下刀让铁屑碎排出便可顺利进行。套完丝要将管口用圆锉锉平,以免在穿电线时将电线刮伤。
3. 线管安装
在铺设线管的途径上,按每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连结各段线管,使其成一整体管路。
将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中,再沿墙面(柱面)将线管排列整齐引至配电盘(箱)内固定。在所有线管的连接点(包括接头、接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、配电盘)等地方,用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝作跨接导线与管路焊接牢固,使管路焊接成一电气整体并接地。
4. 敷设电线
以上各项工作完成后,即可进行穿线工作,所用电线除符合设计过流量外,最好能选用不同颜色的电线,其目的便于识别同一管内的不同回路的电线。当识别颜色不够用时,可在电线端头上用刀割出若干个缺口加以识别。当然,如有“编码粒”套在线端上作识别标志,可省掉许多功夫。穿线时,将各回路的火线、零线、灯具控制线等做好识别记号,分段用预留在线管内的铁丝将电线穿进管内。
各回路电线穿好线后,便可进行接线工作。各段线路接头是在接线盒内连接,接好后将接线盒盖盖好,各灯具线由灯头接线盒内引出,其方法是:按所接灯头数量,在灯头接线盒的“敲落孔”中装上数量相同的软管接头,在每个接头上装上金属软管,灯头引线由灯头接线盒经金属软管引至灯具上,并跟着把灯头盒盖好。线路经测试合格后,将所有引出电线临时固定起来,切勿使引出线随便悬吊着,以免木作施工时损伤线路这样整个金属线管布线施工便告完成。
另外,还要养成一些好习惯:
1、线路两端要串线标(用来标识线路序号)。
2、线路过多,要使用桥架,所有线路放入桥架内。
3、在机柜内,要使用到理线器,把线按序放入理线器内。
4、使用扎带,把网线扎到一起,挂线标牌。
下文资深电工分享了一些实用口诀,
希望能够帮到大家。
火线L零线N,金属外壳接地E。
零线接地火有电,氖气发光是火线,
氖管电阻一百万。
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
火线零线并排走,插座电器并联接。
三孔插座上接地,两孔插座右接火。
电灯开关接火线,零线直接进灯座。
保险要和火线连,三脚插头接外壳。
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
三相接法有两种,一个三角一个星。
角接三相围一圈,三个顶点三相线。
星接三尾联一点,联点叫做中性点。
三首引出三相线,中点出线中性线。
相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。
星接可出两种线,三相三线和四线。
三相三线无零线,三相四线有零线。
1.装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。
2.装设接地线必须先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。
埋地导线埋设前的确定方法:
断芯检查和断点
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
原理图,接线图,电路图是电工在日常工作中经常要接触到的,所以电工必须学会看图,看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。下面我们汇总了资深电工分享的接线看图方法口诀。
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,
先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,
从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,
分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明。
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间。
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨。
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图。
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号。
本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文并注明出处,感谢您的支持!
(来源:网络,版权归原作者)
