浅析冲压模具试冲和调试的实际意义
冲压件在进行生产之前,冲压厂需要对冲压模具进行安装后的试冲和调试。通过试冲可以对冲压件的性能和冲压模具进行验证,根据表现出来的结果,冲压厂可以对冲压模具进行调整和修正,为批量生产冲压件做好准备。
冲压模具试冲和调试的意义主要体现在以下几点:
1.鉴定模具的质量:检验模具生产的产品质量是否符合要求,确定该模具能否交付生产使用。帮助确定冲压加工产品的成型条件和工艺规程。模具通过试冲与调整,生产出合格产品后,可以在试冲过程中,掌握和了解模具使用性能,产品成型条件、方法和规律,从而对产品批量生产时的工艺规程制订提供帮助。
2.帮助确定成形零件毛坯形状、尺寸及用料标准:在冲模设计中,有些形状复杂或精度要求较高的冲压成形零件,很难在设计时精确地计算出变形前毛坯的尺寸和形状。为了要得到冲压加工较准确的毛坯形状、尺寸及用料标准,只有通过反复试冲才能确定。
3.帮助确定冲压加工工艺和模具设计中的某些尺寸:对于形状复杂或精度要求较高的精密冲压成形工件,在工艺和模具设计中,有个别难以用计算方法确定的尺寸,如拉深模的凸、凹模圆角半径等,需经过试冲,才能确定。只有通过调试发现问题,解决问题,积累经验,才能有助于进一步提高模具设计和制造水平。
冲压模具的试冲和调试时模具制作的重要环节,是体现设计者意图的最主要途径。模具调试得当与否,直接影响模具制作的成败,如何设定调试程序和调试内容,在较短的期限内提升冲压件的质量,降低调试成本,是冲压件厂和模具从业者一项重要的研究课题。
点赞 评论 收藏
