碳钢衬里不锈钢通用工艺守则
设备制造碳钢衬里不锈钢通用工艺守则
1. 本工艺适用于工作温度≤300℃,工作压力≤5MPa ,用2-4毫米厚的奥氏体不锈耐热钢材与厚度≥6毫米的Q235、20R等碳素钢板组成的焊条电弧焊塞焊衬里设备。
2. 衬里设备制造用碳素钢制成的壳体,及其他零部件以及用不锈耐酸钢制成的衬里层,及其他零部件应符合GBT 150《压力容器》的规定。
3. 如产品设计图纸有其他需求时,则按图纸要求进行。
4. 塞焊孔不得位于衬里层的焊缝上,二者距离偏差不得小于30mm。
5、塞焊孔间距按产品的工作温度而定,按下表选取:
产品工作温度(℃) |
塞焊孔间距(mm) |
室 温 |
≤300 |
室温 - 100 |
≤300 |
100 - 150 |
≤300 |
230 - 300 |
≤300 |
剧烈交变温度 |
≤300 |
6. 在每张衬里层与壳体联结焊接封闭区的壳体相应位置上应开M10的螺孔,以作气密性检查用。检漏后不得将检查孔焊死(可用壳体等厚螺钉封口)。
7. 塞焊与拼缝前必须将衬里层压紧在壳体上,塞焊孔或拼焊边缘与壳体之间隙不允许超过0.3mm。
8. 塞焊与拼焊时,第一层与壳体联结的焊缝应用过渡型焊条,第二层盖面焊缝用与衬里层材料相适应的焊条。
9. 塞焊点与拼焊焊缝的加强高度,不得高出衬里层2mm。
10. 塞焊衬里产品的焊工应是考试合格的焊工进行焊接。
11. 对塞焊衬里产品进行外观和气密性检验,塞焊及拼焊焊缝上应无气孔裂纹,夹渣等缺陷,咬边深度不得大于0.30mm。
12. 塞焊点与拼焊焊缝均应无渗漏现象,检查方法;在衬里层与壳体的夹层通入压缩空气,在塞焊点与拼焊焊缝上涂以肥皂水检查有无渗漏现象,压力与点距按下表选用:
塞焊点距mm |
空气压力MPa |
100 |
0.2 |
150 |
0.15 |
200 |
0.05-0.1 |
13. 产品需作整体水压试验时,必须在衬里层与壳体间的夹层内气密性检验合格后进行。
14. 塞焊点及拼焊焊缝发现缺陷后允许进行修补,但修补次数不得多于2次。
好资料免费领
长按下码,关注化工设备人
【我有什么】中的子菜单【免费资料】进行了解
点击图片可看目录
