ANSYS的APDL中如何旋转模型
首先需要将当前坐标系设置为总体圆柱坐标系,在ANSYS中有两个总体圆柱坐标系:
一个以z轴为轴线,坐标系编号为1;另一个以y轴为轴线,坐标系编号为5。
这里需要绕总体直角坐标系的y轴进行旋转,故应该将当前坐标系设置为以y轴为轴线的圆柱坐标系,具体操作如图所示
转换成功后,窗口下方的csys=5。
在圆柱坐标系中,沿y方向的移动(Move),实际上就是绕坐标系轴线的旋转。现在就是旋转圆柱操作:
OK之后,会弹出一个窗口,只需要在DY那一栏输入角度,正负取决于右手定则。输入-30即可,所输入的移动距离即为旋转的角度,默认单位为“度”。
前后对比如图,并且会发现:旋转的点是圆柱底部的原点处。
所以如果是需要绕圆柱的中心时,最好是先把中心移到坐标原点处,然后在进行旋转操作,然后再平移到原来的位置。这样方便知道中心的坐标位置。
现在如果是需要将模型绕总体X轴旋转90度。
由于总体圆柱坐标系只有以总体z轴和总体y轴为轴线的圆柱坐标系,无法满足绕总体x轴旋转的要求。可以创建一个以总体x轴为局部z轴的局部圆柱坐标系,创建过程如下:
对于实体选择对话框,选择如下3个KP点,来生成一个局部坐标系,
该局部坐标系的z轴与总体直角坐标系的x轴一致:
一共需要选取3个点,3个点的顺序分别是
第一个点:是确定局部坐标系的原点
第二个点:与第一个点一起确定局部坐标系的X轴
第三个点:与第一、第二个点共同确定坐标系的XY平面
(所以第二、三点的选取需要注意,因为决定了局部坐标系的Z轴是否与总体坐标系的X轴是否一致)
该坐标系的Z轴与总体直角坐标系的X轴一致。
选好3个点后,弹出如图,①为给当前坐标系弄一个编号,随便弄个11。②选择Cylindrical(圆柱坐标系)
然后点击OK。
然后,在局部坐标系11中对圆通进行旋转。操作完全同上。
也可参考此处链接:ansys中旋转模型
最后是如何变回原始坐标系?
(4条)
如果是360度不停转呢
评论 3 点赞
回复
没明白你什么意思?
评论 2 点赞
回复
就是绕着z轴旋转
评论 1 点赞
查看其它1条回复 >
您好,请问除了圆柱体和其他简单实体结构,复杂的整体结构可以旋转吗
评论 1 点赞
回复
原理都差不多
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 11 收藏 5
