五金冲压弯曲件的回弹现象解析
五金冲压件的弯曲成形是一种塑性变形工艺,任何的塑性变形都要经过弹性变形阶段。弯曲变形等于在力的作用下发生的弹性变形与塑性变形之和,当外力去除后弹性变形部分就会发生弹性恢复,弹性变形消失会使其保留下的变形量小于加载时的变形量,这种卸载前后的变形不相等的现象称为回弹。
弯曲时的回弹会造成弯曲的角度和工件尺寸误差。回弹是由变形过程特点决定的,是弯曲件生产中不容易解决的一个特殊问题。
弯曲件回弹的表现形式是:使工件的圆角半径增大;会使弯曲件的弯曲中心角增大。
影响弯曲件回弹的因素通常有以下几个方面:原材料的力学性能;材料的相对弯曲半径;弯曲件的形状;模具间隙。校正程度。
为了减少弯曲件的回弹,看下五金冲压件厂家需要做哪些工作吧:
1.五金冲压件厂的产品设计人员,在结构设计时,在弯曲部位增加压筋连接带等结构,尽量选弹性模量较大的材料;
2.在设计弯曲工艺时,在弯曲前安排退火工序;用校正弯曲代替自由弯曲;采用拉弯工艺;
3.在模具结构设计时,做出相应的回弹补偿;集中压力,加大变形压应力分;合理选择模具间隙和凹模直壁的深度;使用弹性凹模或凸模弯曲成形。
点赞 评论 收藏
