【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!
专注于机械行业、专业、职业信息分享
 服务于制造业百万工程师
推荐阅读
【专业知识】弹簧垫圈究竟能不能防松?结论是:一无是处
【机械加工】两物体接触面摩擦几下,竟然能粘在一起!
【软件技巧】47个快捷键、50个CAD技巧,终于知道为什么别人用CAD总比我快了!
【专业英语】Lesson6  Belts, Clutches, Brakes, and Chains皮带、离合器、制动器和链条
对于昨天发的一般弹簧垫圈防松的事情,网友留言都持有不同的态度,今天再多说两句。
特意去找了一些知识点,在《机械设计手册》(化学工业出版社)对一般弹簧垫圈工作原理及使用是这样介绍的:
(1)依靠弹簧垫圈在压平后产生的弹力及其切口尖角嵌入被联接件及紧固件支承面起防松作用。
(2)结构简单、成本低、使用简便。GB/T 93、GB/T 859和GB/T 7244等传统使用的弹簧垫圈,由于弹力不均,也不十分可靠,多用于不甚重要的联接。对联接表面不允许划伤和经常拆卸的场合不宜选用。
(3)GB/T 7245《鞍形弹簧垫圈》和GB/T 7246《波形弹簧垫圈》则可明显改善一般弹簧垫圈之不足。【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图1
《机械工程师电子手册》对弹簧垫圈介绍是:由于弹力不均,也不十分可靠,多用于不甚重要的联接。对联接表面不允许划伤和经常拆卸的场合不宜选用。
所以,这也就契合了昨天文中开始的观点,弹簧垫圈的防松能力很低!
另外,对于平垫,《机械设计手册》是这样介绍平垫圈(G8/T 97.1—1985)的:一般用于金属零件,以增加支承面,遮盖较大的孔眼,以及防止损伤零件表面。
今天结合《机械设计手册》,整理了一下螺纹防松的措施,按照螺纹连接的原理,常用的防松方法大致可分为:增大摩擦力防松、用机械固定件锁紧防松和破坏螺纹运动副关系防松三种。根据这三条,整理了12个防松的方法,如有不全,可在留言处补充。
01 特殊弹簧垫圈防松法
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图2
这跟弹性垫圈的区别,一个有开口,一个是没有开口的,图中很容易能看出来,在网上搜出来很多都是混着名称的。个人觉得,一个是弹垫的变形,另一个是平垫的变形。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图3
波形弹簧垫圈主要有单层电机用钢质波形弹簧和多层波形弹簧,其中多层波形弹簧也被称之为多层波形垫圈,其是一个具有多层金属薄片圆环且每层圆环拥有多个峰谷弹性金属元件,通常应用于航天飞船、轴承、流量阀、压力阀、离合器、隔振器、轴向活塞泵、驱动器等设备。
波形弹簧垫圈的主要作用是保护连接件的表面防止螺栓螺母拧紧时划伤工件表面;弹簧垫是防松的 。但有些重要的连接,如主要依靠压紧产生摩擦力传递动力的地方,是不能使用弹簧垫的, 用了降低连接刚性,反容易出事。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图4
02 特殊弹性垫圈防松法
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图5
(1)波形弹性垫圈,说实话没咋用过,用过的亲,可以在留言区跟大家说一下。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图6
(2)鞍形弹性垫圈,是一种不常见的、外形类似马鞍的垫圈,市面上一般鞍型弹垫的材质主要有FST和不锈钢,针对fst的表面处理常见的为发黑、机械镀锌等。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图7
(3)锥形弹性垫圈,又叫碟形弹性垫圈,相比开口弹簧垫圈而言,在弹力分布和安装防错方面有了极大改善,从而大大提高了可靠性。
法标(NF)碟形弹性垫圈的上表面带有放射形齿状特征,德标(DIN)垫圈的上表面是平滑的。
有些法标垫圈的下表面带有若干凸起特征,在垫圈边缘均匀分布。此特征与防松功能无关,而是为了破开支承面的漆面,从而实现可导电性。
锥形弹性垫圈
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图8
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图9
0特殊锁紧垫圈防松法
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图10
齿形锁紧垫圈是靠垫圈翘齿压平后产生的回弹力,以及齿与连接件和支承面产生的摩擦力来起锁紧作用。外齿应用较多,内齿应用于尺寸较小的钉头下。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图11
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图12
下边这几种叫“错齿型”锁紧垫圈。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图13
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图14
0双螺母防松法
双螺母防松也称对顶螺母防松,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到放松作用。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图15
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图16
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图17
0尼龙圈锁紧螺母防松法
它一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
内嵌尼龙自锁螺母
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图18
0扣紧螺母防松法
扣紧螺母一般不作为主受力紧固件,其作用是背紧在螺母上防止螺母松脱。扣紧螺母主要用作锁母。使用时,先用普通螺母把被连接件紧固,然后旋上扣紧锁母并用手拧紧,使之与普通螺母接触,再用扳手将扣紧螺母紧60°~90°即可。松开时则必须拧紧六角螺母。使之与扣紧螺母产生间隙,则可松开锁紧螺母。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图19
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图20
0开口销防松法
螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动。防松可靠,用于变载、有振动场合的重要连接处的防松。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图21
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图22
0止动垫圈防松法
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和连接件的侧面折弯贴紧,即可将螺母锁住。若两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联制动垫圈,是两个螺母相互制动。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图23
双联止动垫圈
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图24
08 串联钢丝防松
串联钢丝防松是将钢丝穿入螺栓头部的孔内,将各螺栓串联起来,起到相互牵制的作用。这种放松方式非常可靠,但钢丝缠绕的方向必须正确,并且拆卸也比较麻烦。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图25
09 楔压紧防松法
这个一般用于比较的螺栓防松,它是利用能自锁的横楔楔入螺杆横孔压紧螺母。防松良好。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图26
10 锥面锁紧防松法
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图27
这是一个锥面防松延伸出的方法:
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图28
11 开槽螺母防松法
开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。这是上边开口销的延伸用法。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图29
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图30
12 双叠自锁垫圈防松法
这是上边自锁垫片的延伸用法。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图31
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图32
13 破坏螺纹防松法
直接在螺栓螺纹或螺孔内冲点,破坏螺纹连接。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图33
14 铆接防松法
直接在螺栓杆末端铆接,用于不可拆卸的场合,一次性使用,比较被动,浪费啊。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图34
15 螺纹胶防松法
螺纹锁固胶是由(甲基)丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂(阻聚剂)、染料和填料等按一定比例配合在一起所组成的胶黏剂。
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图35
部分资料来源:机械设计手册,百度百科
配套资料分享公众号
今日分享资料:
1、【软件资料】100CAD机械零件平面练习图纸 打包下载
2、【产品设计资料】面向制造和装配的设计检查表
3、【小工具】链轮设计计算小工具
4、【机械类书籍】高清版:工业机器人应用案例入门__余任冲编著
5、【工程软件】ABAQUS6.13软件的下载与安装
6、【工程软件】ABAQUS6.14.1软件的下载与安装
7、【工程软件】ABAQUS6.14.2软件的下载与安装
8、【工程软件】ABAQUS6.14.3软件的下载与安装
【专业知识】对于螺纹防松,我觉得还需要补充点什么!的图36
加微信:15311423147
申请加入机械工程师微信群
(1条)
这个螺纹防松写的很全了。之前气缸自动门那里用垫片和双螺母都没有用,直到用了双叠的自锁螺母才解决。
评论 点赞 1
点赞 1 评论 1 收藏 5
